Задний мост
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:17 | Сообщение # 2301
Цитата славко (  ) Думаю вот над чем, поставить мост волговский или газелевский,( даже есть мысли с теранно с LCD) и экипировать ДАН или ДAK сделать можно все,или почти все,только какова будет экономическая целесообразность.тем более уж в Минске думаю не проблема найти редуктор
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
славко
17 постов
Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:41 | Сообщение # 2302
Ну купить редуктор или мост в сборе не проблема, но шлифовка одним колесом даже летом на траве надвигает на такие мысли. Ну нету ни у кого ФТ с ДАКом. Хочу сделать авто для путишествий
форд-транзит 1998г. 2.5D, низкий короткий
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:36 | Сообщение # 2303
Цитата славко (  ) Ну нету ни у кого ФТ с ДАКом. -- то что "вам" не попало,- не означает что такого нету, ваще..
славко
17 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 22:03 | Сообщение # 2304
Ну да ладно. Поделись кто опытом или мыслями буду рад очень. А если мост гудит как бы все время, а под нагрузку немного увеличиваеться гул-- может подшипники какие нибудь. Мост подвесил и на 2 скорости на холостых ,а сам под машину ---гудит ппц, трешит и хрустит как то...Что может быть. Заранее благодарен
Дата: Среда, 04.12.2013, 02:40 | Сообщение # 2305
Цитата славко (  ) может подшипники какие нибудь -- может и подшипники.. пару страниц назад было что то похожее...
Фелuкс
Дата: Среда, 04.12.2013, 14:05 | Сообщение # 2306
славко, а при включении задней что-то меняется? Просто если подшипник - то от обычно в обе стороны одинаково гундосит. А вот главная пара - по разному поет.
stas2070
10 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 15:32 | Сообщение # 2307
Добрый день. Кто может подсказать где найти опорный диск на ФТ 89 года , разорвало вылетевшими колодками
Ford-Tranzit ,89 г.в. 2.5 дизель
Фелuкс
Дата: Среда, 04.12.2013, 15:36 | Сообщение # 2308
На разборке. или например от Газели купить, и доработать напильником. Новый, фордовский, да еще и в наличии - будет стоить как чугунный мост через речку.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 04.12.2013, 15:37
Дата: Среда, 04.12.2013, 15:44 | Сообщение # 2309
Цитата stas2070 (  ) где найти опорный диск -- наверно,- скорее всего на разборках..
Цитата stas2070 (  ) на ФТ 89 года , -- думаю этой инфы маловато надо хоть тип моста указать.
v_a
Дата: Среда, 04.12.2013, 15:56 | Сообщение # 2310
У меня есть пара от узкого моста на 14, если нужны, пишите в л.с.
