Задний мост
5084 поста
Дата: Пятница, 28.06.2019, 16:24 | Сообщение # 3781
Кастрол 75W140 залито у меня, но оно Limited slip, т.к. в диффе фрикционы, и стоило оно 2700р за 3л, 40$ короче. А для обычных мостов есть куча вариантов масла нужной вязкости по цене в двое-трое дешевле.
BoozyteuR Меня здесь нет
1057 постов
Дата: Пятница, 28.06.2019, 16:59 | Сообщение # 3782
Цитата
А что просто долить масло которое соответствует допуску форд не вариант?
Если спецификации совпадают, то почему нет. Пробуй. Хотя на твоем месте я бы полностью сменил марку масла на более доступную. Кстати, редуктор для слива масла снимать вовсе необязательно. Достаточно снять колесо, вынуть полуось, подставить тазик и поддомкратить мост. Правда, стоит иметь ввиду то, что в чулке стоит сальник полуоси, который служит барьером для масла. Поэтому заливку масла следует производить через шланг.
3272 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 28.06.2019, 21:35 | Сообщение # 3783
Залил в обе машины Кастрол 80W90 GL-5 . 150 тыс.км.- всё норм. Зачем себе голову ломать?ИМХО.
kirillzhelannyy Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 21:59 | Сообщение # 3784
Я снимал сальник и промазывал его напрямую. Чем не мажь, все одно фигня. Я вот другим вопросом задался: сильно ли масло сушит при высоких нагрузках салдьники и прокладки? А то думаю потихоньку переходить на густую синтетику Liqui Moly LS 75W140 (GL-5). Кто пользовался? Переплачивать стоит?
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 01.08.2019, 10:06 | Сообщение # 3785
Это как понять-масло сушит?
ScanMax Меня здесь нет
59 постов
Дата: Четверг, 01.08.2019, 13:29 | Сообщение # 3786
Я много лет назад залил Shell Spirax 75W-140 по причине его халявности на тот момент. Редуктор как гудел, так и продолжил. Недавно редуктор отрегулировал, гул пропал. А так, 140-е масло нужно только для очень тяжелый условий. Вот если по 2 тонны возить по горам. А если обычно вполгруза - то и 90-го хватит. И расход топлива чуть ниже будет
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
265 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 14:19 | Сообщение # 3787
Мужики. в планах заменить подшипники хвостовика редуктора (подшипники дифференциала сменил много лет назад, а вот хвостовик трогать побоялся unsure ).Хочу наверстать упущенное.
Собственно вопрос - номера подшипников хвостовика кто то может подсказать?Хотелось бы зараннее купить.
Понимаю что в этой теме они может и мелькали, но перечитать 250страниц..на 12-й терпение закончилось.. В инете толком не нашел, продаются какие то наборы Т12 или Т15 (я так понимаю-у меня Т15?), но на них фото даются в основном без номеров вовсе, только внешний вид наборов...
Ну и еще вопрос -DP group...стоит ли связываться..или обычный китайский хлам
ПС -мост у меня, я так понимаю типа G (там где ГП установленна непосредственно в мост, и снять ее в сборе с моста не возможно), передаточное кажись 5,14 (по памяти), шести шпилечный. Так, для инфы..
Сообщение отредактировал OLEG_K - Понедельник, 05.08.2019, 14:54
3272 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 23:24 | Сообщение # 3788
Цитата OLEG_K ()
DP group
Это турки....Подшипники в мост я бы подороже поискал. ИМХО.
265 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 11:06 | Сообщение # 3789
так что, номера никто не скинет? sad
1057 постов
Дата: Вторник, 13.08.2019, 16:29 | Сообщение # 3790
А сразу-то чего не взял комплект? Теперь локти кусаем. Думаешь, так просто найти заветные номера?
Не знаю, даст ли это что-то, но все же
6144970 - Подшипник Ведущей Шестерни; Внутренний
6510925 - Подшипник Ведущей Шестерни; Наружный
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, Gypsy, Tema0900, nikola1964, Musha, mihails, Обан, Evgeniy1961
