Задний мост
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 30.11.2020, 07:37 | Сообщение # 3981
Цитата borok ()
Либо мост после 2006 года целиком ставить
Пётр, кстати не знал...а какие доработки требуются?
AIACI Меня здесь нет
382 поста
Дата: Понедельник, 30.11.2020, 21:41 | Сообщение # 3982
Нужно изготовить  под рессоры клинья  , стремянки , чуть чуть переделать трос ручника , и адаптировать кардан ,  с карданом несколько вариантов действий , переделать сам кардан то есть приварить к старому кардану кусочек нового ,  или поменять фланец на мосту куда прикручивается кардан но тогда нужно будет укоротить кардан так что первый вариант предпочтительней .
Из плюсов довольно приличный выбор передаточных чисел , дисковые тормоза и очень хороший ручник , очень крепкие подшипники колесные , и сам чулок очень крепкий , 14 мосты при систематических перегрузах и плохих рессорах очень легко гнутся .
Из минусов ЦЕНА ..
Добавлено (30.11.2020, 21:43)
РС  мост до 2006 г не рассмаривается вообще
364 поста
Дата: Вторник, 01.12.2020, 20:28 | Сообщение # 3983
Виталий, как всегда ответ развёрнут, что и больше нечего доспросить..
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 01.12.2020, 23:34 | Сообщение # 3984
Александр я тоже не знал благодаря Виталию узнал тоже призадумывался поставить (притащить с Прибалтики)но бус стоит, работы нет за месяц максимум 200 км проежаю а то и 0 и хотелка сама собой отвалилась в общем федя у меня для хознужд а задницу пыжик возит.Александр если не ленишся почитай тему Виталия (модернизация транзита) там кулибин еще тот руки от куда надо растут и светлая голова. Правда чёто тема заглохла.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 20:28 | Сообщение # 3985
ak-slon,
Цитата borok ()
Артем редуктор 4.56 устанавливается с завода на длинную пассажирскую 14 базу и считается скоростным а 4.11 на короткую пассажирскую до 91 года
sad а  я думал у меня на коротыше 92г. 4:11.завтра посмотрю на бирке кузова какой мост. может дей-но  у меня 4:56.все забываю.просто обратил внимание.что всех транзитов до 2000г. сильно опережаю со светофоров.точно знаю .что в мост никто не лазил с момента пригона буса в рашку.поэтому и такая мысля.что 4:11+есть второй транзит 86г.так тот пипец вообще не разгоняется по сравнению с этим.
Добавлено (06.12.2020, 20:31)
ксатати да уже была здесь тема про замену заднего моста с бегемота на мост после 06 года.дей-но большой выбор передаточных+дисковые тормоза.но надо переваривать крепление амортов+проблемки с ручнком.
Добавлено (06.12.2020, 20:38)
да и земляк делает мосты на 15-ю подвеску.
Сообщение отредактировал anisim86 - Воскресенье, 06.12.2020, 23:28
3406 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 21:49 | Сообщение # 3986
Можно и так...пока государство не придумало видеть в этом переоборудование.... wacko
226 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 22:59 | Сообщение # 3987
Артем на коротыше пассажире до 2000г должен с завода стоять редуктор  4.11 а до 1991 года был еще более скоростной редуктор 3.91
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 12.12.2020, 09:37
517 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 23:27 | Сообщение # 3988
borok, у меня грузовой коротыш
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Понедельник, 07.12.2020, 12:11 | Сообщение # 3989
Цитата anisim86 ()
всем привет!
ребята подскажите какое передаточное у этого редуктора?
4.56 (41/9). Это по бирке. По факту - может отличаться. Случаи подмены бирок - тоже имеют место быть. Зеленый потолок (верхний предел экономичного режима) при стандартном типоразмере резины и при включенной 5й (0.82) составляет 3000об/мин к 100км/ч.
С главпарой 4.11 зеленый потолок будет равен 3000 к 110.
Цитата borok ()
Дмитрий там царапина компроментирует что похоже на 3 а так четко видна 5
Редуктор 4.36 существует в природе, но на Транзитах конструкционно применяется только на переднеприводных модификациях.
Поэтому 4.56 - без вариантов.
Цитата anisim86 ()
если бы казалось  на фотке.что 4.44.то поехал бы сразу за мостом.а
Зря бы только прокатал. 4.44(40/9) против 4.56(41/9) - разница ничтожна (коэффициент всего-то там 1.027). Да и ставился 4.44 только до 91 года. Если нужно повысить потолок до 110 км/ч, ищи 4.11 - они периодически встречаются в объявах. Если 110 мало, тогда ориентироваться на тип DANA, либо делать адаптацию соболемоста.
Цитата
На редукторе сверху есть числа отлитые , прямо в теле редуктора. По ним , наверное, можно определить...
Не отлитые, а выбитые. И не наверное, а точно.
Цитата
[под DANA] Нужно изготовить под рессоры клинья
Необязательно. У меня вставал под нужным углом без клиньев.
3406 постов
Дата: Вторник, 08.12.2020, 22:53 | Сообщение # 3990
   Они не вдавлены, а выпирают...над поверхностью..
Прикрепления: 6423403.jpg (110.9 Kb)
