Задний мост
3111 постов
Дата: Вторник, 13.07.2021, 23:21 | Сообщение # 4041
Производители подобных присадок рекомендуют заливать их непосредственно перед дальней поездкой . А мне лень непосредственно перед поездкой лезть под машину....
Рауль
Дата: Вторник, 13.07.2021, 23:51 | Сообщение # 4042
Цитата Димарик ( ) Производители подобных присадок рекомендуют заливать их непосредственно перед дальней поездкой . А мне лень непосредственно перед поездкой лезть под машину Ой прям там Попробуй Димон Должно помочь
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 09:04 | Сообщение # 4043
Ребята! Если в двигателе, с его минимальными зазорами, некоторые присадки и могут помочь, то в более "грубом" механизме - заднем мосту - вряд ли. Никакая присадка не сможет восстановить профиль зубьев. И я полностью согласен с ДИМАРИКОМ - в задний мост лучше не лезть. И подпускать туда только провереннных спецов. Даже такую относительно простую операцию, как затяжку гайки хвостовика (после замены сальника) лучше не доверять спецам "широкого профиля".
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 10:19 | Сообщение # 4044
Нет там ничего такого серьёзного что прям надо бояться даже сальник хвостовика поменять, главное иметь понятия куда лезишь и мануал под рукой.
Рауль
Дата: Среда, 14.07.2021, 11:25 | Сообщение # 4045
Цитата Trans025 ( ) ! Если в двигателе, с его минимальными зазорами, некоторые присадки и могут помочь, то в более "грубом" механизме - заднем мосту - вряд Блин, Сань,ну мне то помогло,не сам собой же гул пропал Добавлено (14.07.2021, 11:26) --------------------------------------------- И я непросто так покупал,а мне советовали несколько человек,которым помогло ...
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 11:57 | Сообщение # 4046
Цитата Trans025 ( ) в задний мост лучше не лезть.
...Если не знаешь, как оно устроено и как работает.
Цитата эйван ( ) Нет там ничего такого серьёзного что прям надо бояться даже сальник хвостовика поменять, главное иметь понятия куда лезишь и мануал под рукой.
Вот именно. А отрегулировать положение дифференциала бугельными гайками может даже начинающий. А вот шимы - там уже нужно умение рассчета толщин и высот.
ScanMax
59 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 12:22 | Сообщение # 4047
С шимами все относительно просто, сложно только их найти. Уже 10 лет езжу с легким гудением, а найти набор прокладок так и не смог. Ни в Эксзисте, ни у официалов. Если кто места знает - подскажите
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
Рауль
Дата: Среда, 14.07.2021, 13:36 | Сообщение # 4048
Цитата ScanMax ( ) шимами все относительно просто, сложно только их найти. Уже 10 лет езжу с легким гудением, а найти набор прокладок так и не смог. Ни в Эксзисте, ни у официалов. Если кто места знает - подскажите Что за набор прокладок, конкретно куда?
ScanMax
59 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 15:30 | Сообщение # 4049
Шимы под подшипник ведущей шестерни, для выставления пятна контакта. Мне нужно всего 0,1 -0,2 мм добавить, но таких нигде нет
Рауль
Дата: Среда, 14.07.2021, 15:38 | Сообщение # 4050
Цитата ScanMax ( ) Шимы под подшипник ведущей шестерни, для выставления пятна контакта. Мне нужно всего 0,1 -0,2 мм добавить, но таких нигде нет Ну это называется шайба регулировочная, насколько я понял,а на разборках нету?Добавлено (14.07.2021, 15:38) --------------------------------------------- А Вы хоть какой номер знаете?
