Задний мост
Юра
77 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 09:58 | Сообщение # 4181
Ребзя, кто вваривал сливную пробку в задний мост. Можно варить на полном, не сливая? Боюсь прогреется и пыхнет. Хороший шов положить что бы нужно прогреть хорошо, а прогреешь - масло жахнет. Что думаете? Сварка проволока 0.8. Без газа.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
Сообщение отредактировал Юра - Понедельник, 08.04.2024, 10:39
noise
80 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 11:32 | Сообщение # 4182
Юра, я бы слил масло на всякий случай.
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Юра
77 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 11:57 | Сообщение # 4183
Если откручивать редуктор то и сливать как-то перехотелось.
noise
80 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 15:35 | Сообщение # 4184
Зато в следующий раз не надо будет откручивать.
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 17:16 | Сообщение # 4185
Юра, я когда то так же озадачился этой пробкой. Даже подобрал пару - сама пробка и старый вазовский поддон коробки. Но потом плюнул на это и просверлил мост и нарезал резьбу - или 8мм или 10 (уже не помню). Толщины металл хватает для затяжки болта. Работает это уже больше 10 лет. Ничего не течёт и не откручивается. Но учитывая, что за это время я один раз менял масло, то можно сказать, что и отсосом вполне можно обойтись без всяких пробок. Как и предполагалось заводом. Но решать тебе.
эйван
2132 поста
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 18:05 | Сообщение # 4186
Заводом там вообще непредполагаеться замена масла как и в коробке. Но лучше заменить.
3430 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 21:14 | Сообщение # 4187
Возможно, заводом предполагалось, что коробку нужно будет периодически ремонтировать, чаще чем мост, поэтому там есть сливная пробка. В МТ-75. А мост- типа- вечный!
эйван
2132 поста
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 21:22 | Сообщение # 4188
Ага у меня уже третий редуктор стоит.
эйван
2132 поста
Дата: Вторник, 09.04.2024, 08:37 | Сообщение # 4189
Это не мое мнение по поводу замены масла это написано в книге и про коробку ипро мост.
эйван
2132 поста
Дата: Вторник, 09.04.2024, 13:23 | Сообщение # 4190
Согласен.
