Задний мост
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 12:00 | Сообщение # 461
Фирму минералки не подскажешь ? :-D(штука) Спасиб-ки . Домой приеду , наверное попробую подкинуть , если не секрет , почему не медь , латунь ?
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Сообщение отредактировал Sanchello - Понедельник, 12.04.2010, 12:02
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 12:59 | Сообщение # 462
Quote (Sanchello)
На многих машинах(форд эскорт,фолькс т-4,гольф)изначально стоит пластик.Я подумал - почему бы и нет? И получилось.
Добавлено (12.04.2010, 12:59)
Quote (Sanchello)
Можешь воспользоваться пивом biggrin
141 пост
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:00 | Сообщение # 463
Предпочитаю стекло :-) . А последовательность затяжки болтов планетарки не подскажешь ? Крест на крест или через один ? Или ваще не важно ? Просто мост не воет , боюсь накосячить .
89O5Ч289I28
Сообщение отредактировал Sanchello - Понедельник, 12.04.2010, 15:04
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:27 | Сообщение # 464
Quote (Sanchello)
Два друг напротив друга,а потом в любой последовательности.Чтоб не развернуть крышку дифференциала относительно корпуса до разборки нанести метки керном.
Quote (Sanchello)
Предпочитаю стекло
Стеклянных шайб еще не делал biggrin
141 пост
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 17:15 | Сообщение # 465
Огромное человеческое спасибо !!!
89O5Ч289I28
Дата: Вторник, 13.04.2010, 00:06 | Сообщение # 466
Посчитал я на калькуляторе цену всех подшибников(12700) и выпал в осадок wacko . Теперь есть повод задуматься - перебрать свой редуктор(еще фиг его знает насколько изношена главная пара) или опять посмотреть на разборке мост всборе с тормозами от пассажира 98г.в. (беговой) за $500
141 пост
Дата: Вторник, 13.04.2010, 00:33 | Сообщение # 467
Менял 1.5 года назад - 3000 комплект из 2ух подшипников на хвостовик , по-моему KBE или что-то похожее , и по 480 руб за один подшипник на планетарку - ЯПОНСКИЕ !!! тимкены ! На ступицы r15 по 1800 руб. Цены на ''алмазе '' . Сейчас вряд-ли дороже .
89O5Ч289I28
Дата: Вторник, 13.04.2010, 06:57 | Сообщение # 468
А кто может подсказать параметры(внутр и наружний диаметр, ширина) подшибников хвостовика, хочу на завод съездить, там дешево очень.
Дата: Вторник, 13.04.2010, 10:35 | Сообщение # 469
Quote (v_a)
Пока только номера. 88542/88510 наружний подшипник хвостовика на все мосты.HM-801346/HM-801310 внутренний подшипник хвостовика на мост H, HM-803146/HM-803110 внутренний подшипник хвостовика на мост G ,16150/16284 подшипник планетарки мост H ,LM-603049/LM-603011 подшипник планетарки мост G.
Quote (Sanchello)
Да не за что smile . Sanchello, У тебя токарь знакомый есть.На мост G размеры новых шайб . Шайба под шестерню полуоси 66/47/0,9 плоская,шайба малой сателлитной шестерни 38/19/0,9 сферическая (сферу можно сделать шаром от рулевой тяги краза-маза или шаром с поворотного круга тяжелого экскаватора).Можно заранее выточить из хорошей стали с припуском на износ .
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 13.04.2010, 13:38
141 пост
Дата: Вторник, 13.04.2010, 11:05 | Сообщение # 470
Ух-ты , спасибки , как-раз до конца вахты выточит , а сферу дома уже подгоню . Лишь бы крест без большой выработки был . Звонил в ростов - 3200 сателиты мои стоят . С деньгами сейчас напряг , поэтому буду дурить судьбу . Ещё на подшипники коробки нужно потратиться . Короче быстрее домой бы - уже руки чешутся !
89O5Ч289I28
