  • Страница 1 из 2
грохочящий шум
Дата: Вторник, 15.05.2012, 17:28 | Сообщение # 1
при запуске двигателя 2.4 D появляется грохочящий шум в районе сцепления и где то через минуту исчезает. Такой шум как будто ведро болтов высыпают. Сцепление выжимаешь отпускаешь никакой разницы. Разобрал снял сцепление абсолютно нормальное, коробку тоже покрутил первичный вал рукой вроде тоже всё в порядке. Подскажите в чём может быть причина
Дата: Вторник, 15.05.2012, 17:32 | Сообщение # 2
привет задавай вопроси в ветку о бегемотах там тебе помогут)
http://transit-club.com/forum/2-219-171
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 17:42 | Сообщение # 3
Quote (Daniel)
Было подобное только на выжатом сцеплении.. поменял выжимной подшипник.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 17:49 | Сообщение # 4
Бендикс нормально отбрасывает? Если накатом запустить, тоже будет?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 15.05.2012, 17:51
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 20:18 | Сообщение # 5
Quote (FUDOSHIKI)
И по мне что это так! У меня выжимной шумел так же, заменил на б/у что был под рукой и пока прекратило, но факт что комплект сцепления нужно скоро менять! smile Нужно быть аккуратным. а то вылезет по деньгам много проблем! Когда рассыпется!.. smile
Дата: Вторник, 15.05.2012, 23:18 | Сообщение # 6
Вот только что поставил сцепление на место, думаю поставить колокол, стартер и попробовать завести без коробки
Добавлено (15.05.2012, 23:18)
а разве от бендикса будет такой шум ?
2125 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 23:24 | Сообщение # 7
Quote (Daniel)
Если шестерня стартера не отходит от зубчатого венца и продолжает вращатся вместе с двигателем то обычно такой грохот и слышно. Другое дело почему не отходит, бендикс, втягивающее, или поломка пружины в контактной паре замка зажигания. Ключ в замке нормально пружинит?
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 15.05.2012, 23:24
Дата: Среда, 16.05.2012, 06:10 | Сообщение # 8
надо сегодня посмотреть
705 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 18:09 | Сообщение # 9
А игольчатый подшипник в коленвале( первичный вал кпп входит) на дизелях есть?
Дата: Среда, 16.05.2012, 23:12 | Сообщение # 10
нет там обычный шариковый стоит
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
