грохочящий шум
MIXOH
Дата: Четверг, 17.05.2012, 11:43 | Сообщение # 11
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 18:42 | Сообщение # 12
MIXOH, Спасибо, значит на дизелях шариковый а на бензиновых игольчатые. так получается. Я разбирал и вот что увидел, http://transit-club.com/_fr/77/2914945.jpg его там вообще не было.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Четверг, 17.05.2012, 18:43
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 18:46 | Сообщение # 13
Подшипник есть везде, но вот работает он, только при включенной передаче и выжатой педали сцепления.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:48 | Сообщение # 14
Сегодня менял подвесной Машина на передаче Прокручиваешь вал на коробке градусов на 30 и где то в районе сцепления шелестящий звук Сцепление нажимаешь почти пропадает
MIXOH
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 10:05 | Сообщение # 15
shamilageev, диск сцепления давно менял?, у меня сейчас аналогичная проблема нарисовалась, причина скорей всего в разболтавшейся "центральной" части диска сцепления, там где демпферные пружины стоят, ибо при таких условиях больше там скрипеть нечему
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 00:35 | Сообщение # 16
Quote (MIXOH) диск сцепления давно менял?, у меня сейчас аналогичная проблема нарисовалась, причина скорей всего в разболтавшейся "центральной" части диска сцепления, там где демпферные пружины стоят Извиняюсь за поздний ответ- где-то пол года назад скидывал коробку-менял подшипник на маховике-диск сцепления новый Да у меня тоже летела пружина на диске но в этом случае передачи ваще с трудом включаются Я думаю дело в корзине или в рычаге переключения - он у меня тоже новый без демпферной головки Еще у меня туда немного масла попадает -надо где то заглушку поискать
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 07:57 | Сообщение # 17
[quote=Jenia]Если шестерня стартера не отходит от зубчатого венца и продолжает вращатся вместе с двигателем то обычно такой грохот и слышно. Другое дело почему не отходит, бендикс, втягивающее, или поломка пружины в контактной паре замка зажигания. Ключ в замке нормально пружинит?[/quote] Дело было именно в стартере, точнее не в стартере а в замке зажигания он не отбрасывал обратно с положения старт. Я поменял замок и всё пришло в норму. Никогда бы не подумал что от стартера может быть такой шум
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 16:54 | Сообщение # 18
Отож. С нашими диагностами надо держать ухо востро, а то начинают все подряд менять узлами и агрегатами (есть тут такие) а толку нет, потом-Форд ху...вая машина.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 00:11 | Сообщение # 19
Нет все таки что-то с сцеплением непорядок- потому что нажимаешь на педаль и шум немного стихает
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 00:42 | Сообщение # 20
Выжимной поменяй, или смазкой набей, если он в хорошем состоянии.
