Про сцепление вопрос
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 12:23 | Сообщение # 271
СЦЕПЛЕНИЕ начал менять из за того что у меня 2 раза трос рвался!!!!!Теперь думаю на фига я вообще туда лез менял бы тросы да и ладно!!!а теперь еще этот дикий шум появился
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 12:33 | Сообщение # 272
Quote (svbford1992)
А когда менял сцепление , подшипник торца коленвала проверял?И еше.Шум пропадает на полностью выжатой педали или только прижмешь?
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 15:05 | Сообщение # 273
Шум пропадает при полностью выжатой педали!!!!Да я посмотрел подшипник первичного вала КПП в маховике люфта нету!!!
Добавлено (05.07.2010, 15:05)
А из-за дешевого диска может шум идти?в принципе он по размеру такой же но другие пластины и другие пружины!!!!
Дата: Вторник, 06.07.2010, 22:01 | Сообщение # 274
Quote (svbford1992)
Не должно. Причем , если диск "негабаритный", и за что то задевает,шум проявляется при нажатой педали и исчезает при отпущеной.
Дата: Четверг, 08.07.2010, 18:13 | Сообщение # 275
Не насамом деле дело было в диске!!!Я поменял на старый и шум пропал!!!!Вот теперь выскочили другая проблема-педель стала тугая,очень тугая даже не хочеться переключать скорость!!!!!Вот я думаю либо трос но он новый либо зубчатый сектор!!!!!
Дата: Четверг, 08.07.2010, 19:46 | Сообщение # 276
Quote (svbford1992)
Ну сейчас попробуй выяснить , что было причиной шума в "новом"
Дата: Четверг, 08.07.2010, 21:06 | Сообщение # 277
Quote (ft-master)
Была точно такаяже ерунда. Я с этим шумом (по описанию точь в точь как у тебя) поехал к одному мастеру который специализируется по ремонту коробок, так первый вопрос который он мне задал"Ты какой диск поставил, за 30 или за 80 баксов?" Сейчас поставил за 80 САКС и шума как не бывало. Вот тебе и экономия, блин.
renasad Меня здесь нет
565 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 09.07.2010, 21:27 | Сообщение # 278
Сегодня порвался тросик у винта, хорошо в 1о метрах от цеха. Пробежал три магазина, троса нет, пришлось из подручных средств лепить. Сначало трубкой попытался соединить, нах. Потом изделал свою приблуду, с возможностью регулировки, пока работает, в понедельник обещались привезть новый. Куплю пару, пусть будет.
Прикрепления: 4178913.jpg (253.7 Kb) · 1053166.jpg (310.6 Kb)
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 09.07.2010, 21:50 | Сообщение # 279
renasad, ну изобретатель,ну молодца!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 10.07.2010, 00:17 | Сообщение # 280
Quote (renasad)
Начитавшись страхов на форуме, купил за ранее. Но походу левак, которого на долго не хватает. Ну да ладно, один хрен, уже два года за сидлушкой болтается.
Вот где то писалось, что люфт педали, приводит к обрывам тросов. На педаль есть какие ремкомплекты против болтанки? А то у меня на сантиметра 2 точно гуляет из стороны в сторону. Вроде всегда так было, но сейчас напрягать стало.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
