Про сцепление вопрос
Дата: Суббота, 31.03.2012, 16:12 | Сообщение # 401
Quote (ezzik)
по дольше едеш и быстро и начинается очнеь мягкая педаль нажимаю треск шелчки в педали и сново нармально приэмушественно такая хрень начинается на высоких скоростях что это
Меняй трещетку и проверь заднюю пружину педали.
Bagich Меня здесь нет
60 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 12:30 | Сообщение # 402
Господа, замена масла в коробке не спасла от тяжёлого включения скоростей и гула (придётся ставить на домкрат задний мост, вкл зажигание и скорость и смотреть на месте что гудит) , теперь дальше по ходу пьесы , замена сектора, тросика , и диска сцепления, очень хочется верить что обойдусь без замены корзины и выжимного, радует одно, теперь знаю что в коробке есть масло, и оно совершенно новое)))))
Добавлено (10.04.2012, 12:30)
Добрый день подскажите есть где мануал(с фото) по замене сцепления, чёт не могу никак найти, за ранее спасибо.
Ford Transit 100D 1994 г в
Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:00 | Сообщение # 403
Bagich, Ссылку в личку отправил.
60 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:08 | Сообщение # 404
lalo16061966,Спасибо большое.
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 00:42 | Сообщение # 405
Сегодня отъезжаю от двора,выжимаю сцепление,щелчок и педаль провалилась.Думаю порвался трос.Механизм без трещотки,скрутил гайку и полез вниз.На вилке трос свободен,отсоединил,посветил в лючок коробки,а там лепестки корзины нажаты выжимным подшипником полностью.Думаю что то с корзиной случилось.Завожу двигатель,пытаюсь включить заднюю не включается,глушу,включаю заднюю,завожу,отъезжаю, на ходу выключаю скорость.Ранее никаких симптомов не было,что делать,почему закусило выжимной нажатым?Может у кого подобное случалось,очень надеюсь на помощь.
Дата: Среда, 29.08.2012, 01:04 | Сообщение # 406
митька, если б выжимной "зажало" корзиной (хоть это и невозможно), Вы бы ни вперёд ни назад не отъехали, т.к. сцепление разъединило бы маховик и первичный вал коробки, как при нажатой педали. У Вас с вероятностью 99% согнуло вилку.
Добавлено (29.08.2012, 01:04)
Quote (митька)
после этого, разумеется:
Quote (митька)
125 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 00:47 | Сообщение # 407
Помазал графиткой вал под выжимным,через лючок.Смазал трос сцепления маслом,пока все работает,пропали рывки при трогании,посмотрим,время покажет.Коробку не снимал,вилку осматривал-трещин не заметил.
Дата: Пятница, 31.08.2012, 00:53 | Сообщение # 408
митька, гайка троса на педали на столько же витков примерно закрутилась, как и раньше?
125 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 01:05 | Сообщение # 409
Да,возможно на 5мм больше,просто не заметил изначально.Мысль о подогнутой вилке меня тоже посещает.Гайка посредине резьбы винта,крутить есть куда. smile
60 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 21:59 | Сообщение # 410
Добрый вечер, вот скан оправки для диска сцепления в подшипник первичного вала.может кому пригодится, у меня транзит дизель 2,5 94 гв идеально оправка подошла
Прикрепления: 3654865.jpg (54.9 Kb)
