Про сцепление вопрос
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 23:34 | Сообщение # 411
Quote (Bagich)
идеально оправка подошла
На глаз всё идеально подходит wacko
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Levyi Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 31.12.2012, 17:29 | Сообщение # 412
Доброго времени суток.и с наступающим новым годом, подскажите,в чем причина?Усына на ходу при нажатии провалилась педаль сцепления,
естественно передачи перестали включаться заглушил включил передачу и доехал до стоянки.
На носу новый год под машину он не полез потому ничего конкретного не могу сказать, может у кого то было подобное
подскажите, плиз
форд транзит 2000 г. 2500 краб
короткий,низкий.
Дата: Понедельник, 31.12.2012, 17:40 | Сообщение # 413
Первое это трос повался,если после 95г.в. то нет трещётки,если есть,то могла она слететь(зубци стёрлись),вилка сломалась.В остальных случаях педаль резко не падает.
44 поста
Дата: Четверг, 03.01.2013, 13:33 | Сообщение # 414
Спасибо,goncharov действительно порвался трос, вчера купилуже поставил,все ок. wink
короткий,низкий.
Владимир777 Меня здесь нет
45 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 23:43 | Сообщение # 415
Добрый день подскажите есть где мануал
(с фото) по замене сцепления, чёт не
могу никак найти, за ранее спасибо.
Повторюсь за однофорумчанином мне тоже нуна)))))
Ford-Transit 98г. дизель, 2.5,грузопасажирский
Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:33 | Сообщение # 416
лучше просверлить педаль, и регулировать болтом.
Прикрепления: 7479592.jpg (155.7 Kb) · 6441543.jpg (171.1 Kb) · 7288675.jpg (131.4 Kb)
Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:14 | Сообщение # 417
Цитата (revfbhf2010)
· 6441543.jpg(17
Не...рена себе.Такого на форуме вроде-бы не встречал.ЗАЧЕТНО.Лови в репу.
Tony_Cobretti Меня здесь нет
39 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 22:48 | Сообщение # 418
Подскажите по сцеплению:
Мастер при ремонте кардана. как-то упомянул.. мол коробка от дизеля стоит.. я не стал разбираться, но доверия к мастеру нет. Сейчас перебираю двигатель, заодно решил заменить сцепление, измерил диск - 240+- мм, скорее всего 242, и по номеру диска - пробилось сцепление от 2,5 литра дизель( на корине нет номеров, узнать не могу), но у меня старый добрый охц 2 литра. Вопрос - разные ли сцепления? как определиться что заказать?
Сообщение отредактировал Tony_Cobretti - Пятница, 20.09.2013, 22:50
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 23:45 | Сообщение # 419
Tony_Cobretti
Диск сцепления бензинки отличается от дизеля тем что у дизеля кроме больших демпферных пружин стоят еще и маленькие, которые ближе к центру.
Я как то по глупости или по незнанию себе на дизель поставил диск от бензинки(тем более что по диаметру он полностью подходит).
Так я с трудом трогался с места. Машину трясло как в лихорадке.
И так продолжалось пока не поставил родной диск.
Так что у меня от бензинки лежит новый диск.
Да я даже в какой то теме фото выкладывал.
Посмотри здесь http://fordtransit.ucoz.ru/forum/18-7392-3
39 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 23:57 | Сообщение # 420
Цитата (OLDJ)
Диск сцепления бензинки отличается от дизеля тем что у дизеля кроме больших демпферных пружин стоят еще и маленькие, которые ближе к центру.  Я как то по глупости или по незнанию себе на дизель поставил диск от бензинки(тем более что по диаметру он полностью подходит).
У меня машина бензинка, но диск стоит от дизельной видимо, т.к. по номеру пробивается 2,5 дизель. Хочу наити такое же сцепление. Т.к. боюсь что посадочные корзин будут разными.
И да, вопросы
- посадочные корзни бензинки и дизеля - разные?
- Сцепа от дизеля в сборе, встанет на маховик бензинки?
- Выжимные подшипники одинаковы?
Добавлено (22.09.2013, 23:57)
Господа, вопрос!
Корзина от бензинки - встанет на дищзельный маховик и наоборот?
Ничего понять не могу, машина бензинка, а диск сцепы дизельный.. теперь думаю, покупать сцепу в сборе от бензинки или от дизеля, и встанет ли корзина на посадочные?
