Потек цилиндр сцепления и не выключаются передачи. Ford 2003
SamRob
122 поста
Дата: Суббота, 01.09.2012, 14:08 | Сообщение # 11
[quote=Степан]завтра уточню, отпишусь [/quote] как снять хомутик с трубки которая идет от главного к бочку?
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:25 | Сообщение # 12
Я просто стягивал аккуратно, чтоб не заломить пластик.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 06.09.2012, 14:02 | Сообщение # 13
на заднем приводе как поменять целиндр который стоит на КПП без ямы и особого умения возможно такое?
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 21:43 | Сообщение # 14
Чисто теоретически, следуя инструкции поддомкратить авто, отсоединить подающий шланг, сняв зажимы. Заглушить его. Снять рабочий цилиндр, повернув его против час. стрелки. Установка- в обратном порядке. Прокачать.
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 06:54 | Сообщение # 15
поменял цилиндр прокачали систему----передачи стали плохо включатся через силу.....со старым цилиндром такого не было? в чем проблема?
chuprov
21 пост
Дата: Четверг, 13.09.2012, 19:42 | Сообщение # 16
всем привет, периодически пропадает выжим сцепление. появляется очень большой свободный ход педали, передачи не включить не выключить,качнешь педалью раз 5-8.ждешь секунд 20-30,выжимается туже,свободный ход пропадает , и передачи вкл -выкл мягко так,бывает целый день так работает, а бывает через час, таже хрень, жидкость не уходит, что за хрень? главному кирдык? 300 000 на спидометре,сцепление менял предыдущий владелец,примерно в 150 000км пробега,передний привод блин, рабочий там внутри стоит единое целое с выжимным вроде,
Ford Transit грузопассажирский,средняя база,суперкрыша,передний привод 2001 г в 2л ТDI
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 13.09.2012, 21:53 | Сообщение # 17
Меняй главный, мне хватило на 120 тыс.км.
chuprov
21 пост
Дата: Пятница, 14.09.2012, 18:50 | Сообщение # 18
ок.
rsv5496
2 поста
Дата: Пятница, 28.09.2012, 20:09 | Сообщение # 19
[quote=chuprov]всем привет, периодически пропадает выжим сцепление. появляется очень большой свободный ход педали, передачи не включить не выключить,качнешь педалью раз 5-8.ждешь секунд 20-30,выжимается туже,свободный ход пропадает , и передачи вкл -выкл мягко так,бывает целый день так работает, а бывает через час, таже хрень, жидкость не уходит, что за хрень? главному кирдык? 300 000 на спидометре,сцепление менял предыдущий владелец,примерно в 150 000км пробега,передний привод блин, рабочий там внутри стоит единое целое с выжимным вроде, [/quote]Добавлено (28.09.2012, 20:09) --------------------------------------------- такая же ерунда.Поменял главный не помогло.Педаль тугая а скоростя совсем не включаются.В лючек сверху смотрю выжимной доходит до упора.Сцепление в сборе менял на luk проехал 80000км
ford transit 2001 2.0 td
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 01:00 | Сообщение # 20
В последний раз менял главный- причина- поломка пружины. педаль перестала отходить назад, появился большой свободный ход.
