  • Страница 1 из 3
Потек цилиндр сцепления и не выключаются передачи. Ford 2003
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 12:00 | Сообщение # 1
Доброго времени всем. При длительном нажатии на педаль сцепления не выключается скорость,также заметил что немного подтекает цилиндр сцепления. Ford Transit 2003 Год. От чего плясать? что может быть и что делать?
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:34 | Сообщение # 2
Купи новый главный цилиндр. Стоит в районе 1900 - 2000 тыс руб. Сам менял уже дважды. Хватил на 100 ткм. Он весь пластиковый, только пружина стальная. Меняется с помощью отвертки.Отсоединяешь от педали, от бачка, снимаешь быстросъёмный штуцер магистрали и проворачиваешь вдоль оси ( как лампочку). Прокачивал большим шприцем с коротким шлангом, надевая его на штуцер прокачки у рабочего цилиндра и при открытом штуцере вливал жидкость. Работы на пол-часа.
Форд транзит 2003 г. дизель
122 поста
Дата: Четверг, 30.08.2012, 23:28 | Сообщение # 3
[quote=Golubev1-an]Купи новый главный цилиндр. Стоит в районе 1900 - 2000 тыс руб. Сам менял уже дважды. Хватил на 100 ткм. Он весь пластиковый, только пружина стальная. Меняется с помощью отвертки.Отсоединяешь от педали, от бачка, снимаешь быстросъёмный штуцер магистрали и проворачиваешь вдоль оси ( как лампочку). Прокачивал большим шприцем с коротким шлангом, надевая его на штуцер прокачки у рабочего цилиндра и при открытом штуцере вливал жидкость. Работы на пол-часа. [/quote]
а есть ремкомплекты для него? просто сменить манжеты и т.д.?
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 00:09 | Сообщение # 4
У нас я ремы не встречал, менял робочий с примеркой и настройкой заняло 2 минуты, помощник даже в яму не успел спустится, и цена на робочий совсем салость, думаю поэтому и ремов нет, удачи
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 18:31 | Сообщение # 5
неделю назад появилась такая же проблема, осмотр показал, что протерлась трубка от главного к рабочему, там, где она становится резиновой.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Сообщение отредактировал Sерж666 - Пятница, 31.08.2012, 21:58
122 поста
Дата: Пятница, 31.08.2012, 22:01 | Сообщение # 6
[quote=Степан]У нас я ремы не встречал, менял робочий с примеркой и настройкой заняло 2 минуты, помощник даже в яму не успел спустится, и цена на робочий совсем салость, думаю поэтому и ремов нет, удачи [/quote]
и какая цена?? у нас стоит 100$
Сообщение отредактировал SamRob - Пятница, 31.08.2012, 22:02
377 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 22:08 | Сообщение # 7
завтра уточню, отпишусь
122 поста
Дата: Пятница, 31.08.2012, 23:51 | Сообщение # 8
Опишите,пожалуйста подробный процесс прокачки сцепления в домашних условиях.(форд 2003,передний привод) Заранее спасибо
377 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 00:12 | Сообщение # 9
у меня задний, так там вообще никакого процесса, менял робочий. трубка сразу с фиксатором воткнул и все, помошник нажал на сцепление , и удерживал я повернул на на миг краник на цилиндре вылетело пару грамм жидкости может с воздухом, и поехал.
если менять главный то наверное прокачивать нужно, но там никаких секретов на мой взгляд . простым дедовским методом займет минут 15
1614 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 12:55 | Сообщение # 10
SamRob, Рем комплектов нет и быть не может! Просто пластиковый стержень движется в пластиковом стакане без манжетов и проч... Внутри только пружина и всё.
http://i076.radikal.ru/1209/7a/1db252be450e.jpg
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Суббота, 01.09.2012, 13:02
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
