  • Страница 3 из 3
Потек цилиндр сцепления и не выключаются передачи. Ford 2003
rsv5496 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 10:24 | Сообщение # 21
Снял коробку,слетело стопорное кольцо с выжимного и в диске сцепления пластинки ( вокруг шлицов ) лопнули
ford transit 2001 2.0 td
Дата: Вторник, 30.07.2013, 16:24 | Сообщение # 22
А какой свободный ход должен быть на педальке на заднеприводной машине - у меня 13-14 мм по рулетке получается!!!???
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:30 | Сообщение # 23
Ребят Поставил новый цилиндр а он течет хуже чем старый, может что не так делаю, вроде ничего сложного там нет подскажите.
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
pole70 Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.08.2014, 15:41 | Сообщение # 24
Уважаемые фордоведы! Помогите решить проблему: Транзит 2001г. пропало сцепление и как следствие невозможно переключать передачи. Уровень
жидкости не упал. Следовательно завоздушенность. При энергичной прокачки ногой
педали сцепления (15-20 раз) сцепление немного схватывает и передача
переключается. Если прокачать – на какое то время становиться все отлично,
затем  все по новой. Заменил главный цилиндр.Без результата. Думаю заменить трубку которая подходит к рабочему. Там есть какие
то резиновые уплотнители, думаю может в них дело.  Хотелось бы услышать ваше мнение что еще  может быть и как с ним бороться.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 13.08.2014, 19:47 | Сообщение # 25
pole70, Прокачай в обратную сторону.  Главное загнать жижу через рабочий цилиндр в главный и выгнать воздух.
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Четверг, 14.08.2014, 00:08 | Сообщение # 26
сегодня на Ниве тоже со сцеплением сношались....закусывало рабочий цилиндр....поменяли, а прокачать не можем....жидкость не уходит, а в системе воздух....оказалось - забыли медную шайбочку поставить между шлангом и рабочим цилиндром.....когда вернули её на место, все заработало...
...скайп- ponf 2011....
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
