Непонятки со Сцеплением
Standart377
25 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 12:07 | Сообщение # 1
Вобщем у меня проблемка возникла ребята подскажите кто че знает. Началось все с того что при нагруженной машине около 3-х с чем то тонн стала машина тупо ехать, ну да ладно все таки груз нормальный, а вот недавно на 4-й передаче пробуксовывать стало конкретно сцепление. При заглушенной машине на 1 передаче с небольшого уклона откатываеться назад через какое то время. Ну кароче решил хана диску пробег 230 тык все таки, до меня не известно кто то менял или нет. снял двигло, коробку, смотрю диск еще целый реально нормальный диск но он с пружинами , а маховик стоит демферный, судя из машин до 2006г.в. там диск без пружин идет . да и сама корзина походу уже проточеная т.к диаметр меньше чем обычно и канавки нарезов большые какие то. Машина 2007 г.в 2.4 л. 115 лошадок,задний привод, спарка, 6-ступка. Размер корзины 260 а не 240 как в обычной. в них я не особо шарю подскажите как там должно быть может так и нада что диск с пружинами?. и если так то почему тогда сцепление буксует??
FT 2.4 tdci 2007 6ст. спарка
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 12:52 | Сообщение # 2
Quote (Standart377) а маховик стоит демферный, судя из машин до 2006г.в. там диск без пружин идет . Не правильная информация на 2 л передний привод без пружин а на 2.4 и демфер и диск с пружинами. Внимательно смотрите корзину должно быть в ней причина,то что оно буксует. И когда будите закручивать корзину, лепестки корзины должны стоять ровно, или чють на ружу не вкоем случае во внутрь.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 22:18 | Сообщение # 3
может спецы поправят , но мне кажется тут 3 разные проблемы, - на тянет- может ему правда с 3 и... это много - пробуксовывает то это только диск с корзиной - а маховик с демпфером тут причем?
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
КАЛЯН
470 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 11:46 | Сообщение # 4
Демпферный маховик ни на что не влияет, и даже если выходит из строя просто побрякивает и все..
Добавлено (01.09.2012, 11:46) --------------------------------------------- И еще ребята вы такие смешные)) Вы меняете диск сцепления?? Смотрите на него? И что? А ничего диск то редко изнашиваеться, по крайней мере на дальнобое че ему будет?? Да ничего.. Кончаеться корзина..(она проседает) И менять надо всегда в паре диск + корзина, а видеале и маховик, что бы два раза не разбирать.. Дорого? Ну тогда ездите на газели там дешево... Без обид, ничего личного..
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Суббота, 01.09.2012, 11:46
vladimirV87
14 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:31 | Сообщение # 5
Здраствуйте всем! У меня такая проблема. Была у меня корзина б/у, и диск сцепления тоже б/у. На СТО сказали, что то и то нормальное. Корзина на много жеще той, что стояля у меня. Короче, после замены всего, при определенных оборотах идет вибрация на педаль сцепления и неприятный звук. В чем может быть проблема?
1997 г.
Transit `97 63kW
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:45 | Сообщение # 6
Выжимной тоже бу поставили??
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 14:57 | Сообщение # 7
Quote (vladimirV87) В чем может быть проблема? В том, что Б-У. С виду корзина может быть нормальной, но без замера усилия нажатия её лучше не ставить.Quote (vladimirV87) Корзина на много жеще той, что стояля у меня. Ждите рвущихся тросов. погнутых вилок, дёргания при трогании... ...аж самому страшно стало особенно, как вспомню, что за полтора года 3 вилки сломались. Чтобы не повторяться
vladimirV87
14 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 18:44 | Сообщение # 8
Да, выжимной тот же, что стоял. После установки сразу запищал.
Мужики, пол года катаюсь - вилки не летят, тросы не рвались и не рвутся, педаль не жесткая. Вибрация-то от чего??? На низких об. нету, на высоких тоже. Но на средних ВИБРО!Добавлено (02.09.2012, 18:44) --------------------------------------------- блин, как ответы цитировать?
Transit `97 63kW
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:26 | Сообщение # 9
Quote (vladimirV87) Но на средних ВИБРО! Это явление по науке называеться резонанс, не ставь бушных расходников... Эксперименты можно ставит на папином запорожце на коммерческом авто экономить себе дешевле..
Степан
377 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:33 | Сообщение # 10
выделяй и жми цитата, выделенное сразу в ответ перелазит Quote (КАЛЯН) Демпферный маховик ни на что не влияет, и даже если выходит из строя просто побрякивает у меня во львове побрякивать начал , пока домой приехал так он мне колокол почти одбрякал пришлось заваривать Quote (КАЛЯН) И менять надо всегда в паре диск + корзина абсолютно поддерживаю, тогда износ равномерный, а если б/у ченить ставить малейший дисбаланс и вот тебе вибрация на каких нить оборотах
