Ксенон на Транзит.
RomanMis Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 12.12.2009, 08:31 | Сообщение # 111
Всем здраствуйте. Я думаю, что скоро за колхозный ксенон возьмутся пожоще. В новом техрегламенте, уже появилось про автокорректор.
Подписано постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 года N 720
Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
Вот пункты, которые касаются ксенона.
1.3.14.6. Фары ближнего и дальнего света и противотуманные, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны иметь маркировку знаками "Е" или "е" (см. рис. 2.1). Такие фары должны быть оснащены омывателем и автоматическим устройством регулировки угла наклона, и луч ближнего света должен оставаться включенным, когда включается луч дальнего света.
1.3.14.7. Использование газоразрядных источников света (категории D) на транспортных средствах, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на транспортных средствах, оснащенных фарами с газоразрядными источниками света, должны быть работоспособны.
1.3.14.8. На транспортных средствах, фары которых снабжены корректирующим устройством, последнее при загрузке транспортного средства должно устанавливаться в положение, соответствующее загрузке.
Дата: Суббота, 12.12.2009, 18:05 | Сообщение # 112
может я не в тему но хочеться узнать есть ли у когонибудь схема регулировки фар?если есть покажите пожалуйсто или обясните как правельно отрегулировать.в книге пишут что только в сервисе.ресунка по регулировке как на отечественных нету.
Сообщение отредактировал vitalikshir - Суббота, 12.12.2009, 18:23
9 постов
Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:49 | Сообщение # 113
http://www.xenonshop.ru/articles/131
mitsuban Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 15:27 | Сообщение # 114
мой ксенон.
Прикрепления: 3345819.jpg (152.5 Kb)
Транзит, 2001, турбодизель DuraTorq DI 2,0л, 55кВт (75л.с
Сообщение отредактировал mitsuban - Воскресенье, 13.12.2009, 20:15
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 15:27 | Сообщение # 115
филипс премиум светит не хуже а ездоки с китайским ксеноном освещают все кроме дороги. Есть кча тестов ксенона почитайте сперва В фарах н4 газоразрядные лампы не приемлемы. и посмотрите на фары в которыз заводской ксенон.
Ostap Меня здесь нет
30 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 23:12 | Сообщение # 116
http://top.rbc.ru/society/16/04/2009/294822.shtml
К сведению...
"Shit happens when you party naked"
Transit FT 330L TDE, 2001, D2FA 2.4l 90 hps
Сообщение отредактировал Ostap - Понедельник, 21.12.2009, 23:13
Дата: Среда, 23.12.2009, 19:09 | Сообщение # 117
китайский ксенон г-но. Филипс рулит со своими поледними разработками Н4. Не устроило- моем стекло фары (с обоих сторон!) не помогло- меняем стекло и все ок. конечно с родным ближним ксеноном дальний особо и не нужет. что касается химии, если например воткну ксенон на свою машику- меня в евросоюз никто не пустит (живу на границе с Польшей). тк при ксеноне обязательно должен быть омыватель фар. cool
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 23.12.2009, 21:00 | Сообщение # 118
Quote (SHUM)
Разве это проблема?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 24.12.2009, 21:33 | Сообщение # 119
Sirrega, верю, что не проблема. проблема у меня в другом- НЕТ времени.
Добавлено (24.12.2009, 21:33)
Sirrega, какие мысли по поводу насоса омывателя фар?
4219 постов
Дата: Пятница, 25.12.2009, 10:02 | Сообщение # 120
Quote (SHUM)
http://www.fordeuropa.ru/catalog/ford/element.php?ID=2400
