Модернизация Транзита
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:28 | Сообщение # 11
Цитата AIACI ()
и да это еще далеко не все .
Продолжение будет? rolleyes
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:29 | Сообщение # 12
AIACI, ну и как он едет?
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:29 | Сообщение # 13
Цитата AIACI ()
эта машина как мое хобби и здесь просто свой внутренний принцип смогу или нет , авто не для комерческого использования , чисто свой моделист конструктор , и да это еще далеко не все .
Парни , респект и уважуха . Удачи !
Работяги и кормильцы....
AIACI Я где-то здесь
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:35 | Сообщение # 14
В процесе была переделана рулевая рейка http://transit-club.com/forum/16-12720-1
Немного об установке моста , у мостов не совпадают угол полощадки куда крепятся рессоры .
и крепление амортизатора в другую сторону ,
ну и кардан , был взят флянец кардана с 2001г и его адаптировал к моему кардану .
Прикрепления: 5727343.jpg (56.9 Kb) · 3863187.jpg (69.9 Kb) · 8219773.jpg (60.8 Kb)
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:44 | Сообщение # 15
Ручник , трос хотел поставить родной но у него нет никакой защиты по концам , по этому мыл куплен трос от советского автопрома 2109 , и резинки на трос от опеля подогнал по длинне , получилось так .
Добавлено (25.02.2017, 17:44)
На сегодня все , нужно бежать , продолжение завтра вечером .
Прикрепления: 8982561.jpg (57.4 Kb) · 5188578.jpg (74.6 Kb)
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:54 | Сообщение # 16
Главное потом не забыть,что то чего стоит,а то кинешся менять ,и опять модернизация начнётся. Хотя это так и задумано. Модернизация без конца и края biggrin плюсики в репу.
Ждём wink
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 25.02.2017, 17:55
2129 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 20:00 | Сообщение # 17
Молодцы
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:15 | Сообщение # 18
Как прекрасно когда есть время...да и возможности на хобби!!!!!
Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:30 | Сообщение # 19
Да Алекс,это замечательно,особенно когда платят за это,или есть на что жить и творить. Вот когда работы нет это грустно sad
Так что радуйся,что ты загружен и голова не болит wink
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 11:44 | Сообщение # 20
И так продолжим .
Дабы закончить с задним мостом скажу что в ближайшее время будут ставится вторые амортизаторы .
Задний мост в планах был 4,11 , под него я хотел ставить колобку где 1 передача очень низкая 4,17 , но так как поставился 4,27 решил я переделать себе и коробку .
Суть переделки заключается заключается в том что 5 передача получается не 0,82 а 0,76 , тоесть при 100 км\ч обороты двинателя уменьшаются на 200 об , я считаю что это прилично .
Способ переделки - самое сложное найти донора , нужна коробка где на первичном валу 25 зубов , они давольно редкие но есть , ее можно определить не разбирая кпп , нужно включить 1 передачу и посчитать передаточное число , оно будет 3,6 , что интересно в книгах такого числа я не нашел , но поверьте что это так , дальше разбираем КПП и и спресовываем с промежуточного вала шестерню 5 передачи .вот она
на ней будет 43 зуба на блоке 5 передачи 27 зубов , вместо большей шестерни напресоввываем шестерню 45 зубов она стоит на большенстве коробок в паре с 26 зубов на блоке 5 ,
итого что было, 25*33---27*43 , (27 делим на 43 умножим на 33 делим на 25) получаем 0,82 , стало 25*33---26*45 (26 делим на 45 умножим на 33 делим на 25) получаем 0,76 , и еще один примечательный нюанс шестерни блока 5 передачи которая 27 зубов очень слабая , у меня их поломаных есть штуки 4 , причем лопаются то целому , а шестерни с 26 зубов крепкие , поломаной не встречал .
Прикрепления: 1110052.jpg (89.6 Kb) · 1345446.jpg (61.7 Kb)
