Установка приборной панели Мондео
pechnik Меня здесь нет
25 постов
Дата: Суббота, 31.10.2015, 15:31 | Сообщение # 221
miha059,  на авито продают приборку, в Мурманске за 3500 р.
https://www.avito.ru/murmansk/zapchasti_i_aksessuary/panel_priborov_ford_tranzit_614699861?utm_source=avito_mail&utm_medium=email&utm_campaign=item_message&utm_content=test
Ford Transit
1998
Низкий короткий
2.5D
miha059 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Суббота, 31.10.2015, 19:00 | Сообщение # 222
  • pechnik,
Огромное спасибо ,
и как это я её не засёк
transit 98г.100L.выс.2,5D.bosh.76 h/p
KIA Sporteje 2.2D атмосф 4X4
до этого transit 91г, 100. 2,5D.bosh 80 h/p
Дата: Суббота, 31.10.2015, 19:55 | Сообщение # 223
miha059, эта приборка немного не такая, на температуре не должно быть написано НОРМАЛ, плюс ко всему, у этого показометра подсветка может быть бирюзовая, а у остальных шкал изумрудная!
типа так
Прикрепления: 5724943.jpg (63.6 Kb)
19 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 23:12 | Сообщение # 224
v_a,
А в чём еще отличия?
Я так понимаю что надпись "NORMAL" говорит о том что датчик в термостате придётся менять
или переставлять индикатор.
А подсветку диодом можно сделать любую , но мне и токая нравится лишь бы не слепила
Сообщение отредактировал miha059 - Среда, 04.11.2015, 23:12
Дата: Четверг, 05.11.2015, 06:54 | Сообщение # 225
Ни в чём, только датчик или показометр менять.
Нет не любую, на шкалах светофильтр и нормально стереть его, практически не возможно, только печатать новые, а если не печатать, то будет как на фотке выше.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 05.11.2015, 15:57 | Сообщение # 226
v_a, насчёт подсветки, готов поспорить.
Себе сделал белую, зелень стёр растворителем, и после полосками диодными внутри лепил, что бы равномерно светило.......
mango_tema Меня здесь нет
71 пост
Дата: Четверг, 05.11.2015, 16:30 | Сообщение # 227
goha_74, Добрый день. У Вас нету подробной инструкции по переделыванию приборки транзит в сиеру? Спасибо
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:28 | Сообщение # 228
Всем привет !!! alex211transit150, перечитал эту тему несколько раз- так и не понял- получилось ли спаровать приборку мондео / сбщ32/ с ТРАНЗИТом alex211, ?
Добавлено (05.11.2015, 21:28)
ПЫСЫ. Хотел-бы и себе сделать подобную спаровку, правда у мну ТРАНЗИТ немного другой- в подписи. Был ЭПИК- сейчас БОШ мех.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 05.11.2015, 21:22
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Пятница, 06.11.2015, 07:59 | Сообщение # 229
GREENDRAGON, Яставил от мондео 93 года, бензин, с механическим спидометром в транзит, разъёмы
на панель перепаивал, все подходит, только не работал тахометр, так как дизель
у меня и на панели лампы свечи накала и датчика воды обозначены другими
пиктограммами. И датчик температуры двигателя поменял на другой, мой завышал
температуру, датчик бензобака не менял, от все показывало правильно.
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 08:12 | Сообщение # 230
GREENDRAGON, Привет! А зачем выдумывать, поставь готовое. У тебя спидометр электро или механика?
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
