Установка приборной панели Мондео
pechnik
25 постов
Дата: Суббота, 31.10.2015, 15:31 | Сообщение # 221
miha059, на авито продают приборку, в Мурманске за 3500 р. https://www.avito.ru/murmansk/zapchasti_i_aksessuary/panel_priborov_ford_tranzit_614699861?utm_source=avito_mail&utm_medium=email&utm_campaign=item_message&utm_content=test
Ford Transit 1998 Низкий короткий 2.5D
miha059
19 постов
Дата: Суббота, 31.10.2015, 19:00 | Сообщение # 222
Огромное спасибо , и как это я её не засёк
transit 98г.100L.выс.2,5D.bosh.76 h/p KIA Sporteje 2.2D атмосф 4X4 до этого transit 91г, 100. 2,5D.bosh 80 h/p
v_a
Дата: Суббота, 31.10.2015, 19:55 | Сообщение # 223
miha059, эта приборка немного не такая, на температуре не должно быть написано НОРМАЛ, плюс ко всему, у этого показометра подсветка может быть бирюзовая, а у остальных шкал изумрудная! типа так
miha059
19 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 23:12 | Сообщение # 224
v_a, А в чём еще отличия? Я так понимаю что надпись "NORMAL" говорит о том что датчик в термостате придётся менять или переставлять индикатор.
А подсветку диодом можно сделать любую , но мне и токая нравится лишь бы не слепила
Сообщение отредактировал miha059 - Среда, 04.11.2015, 23:12
v_a
Дата: Четверг, 05.11.2015, 06:54 | Сообщение # 225
Цитата miha059 (  ) А в чём еще отличия? Ни в чём, только датчик или показометр менять.
Цитата miha059 (  ) А подсветку диодом можно сделать любую Нет не любую, на шкалах светофильтр и нормально стереть его, практически не возможно, только печатать новые, а если не печатать, то будет как на фотке выше.
lexa
495 постов
Дата: Четверг, 05.11.2015, 15:57 | Сообщение # 226
v_a, насчёт подсветки, готов поспорить. Себе сделал белую, зелень стёр растворителем, и после полосками диодными внутри лепил, что бы равномерно светило.......
mango_tema
71 пост
Дата: Четверг, 05.11.2015, 16:30 | Сообщение # 227
goha_74, Добрый день. У Вас нету подробной инструкции по переделыванию приборки транзит в сиеру? Спасибо
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:28 | Сообщение # 228
Всем привет !!! alex211, transit150, перечитал эту тему несколько раз- так и не понял- получилось ли спаровать приборку мондео / сбщ32/ с ТРАНЗИТом alex211, ?Добавлено (05.11.2015, 21:28) --------------------------------------------- ПЫСЫ. Хотел-бы и себе сделать подобную спаровку, правда у мну ТРАНЗИТ немного другой- в подписи. Был ЭПИК- сейчас БОШ мех.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 05.11.2015, 21:22
asru
51 пост
Дата: Пятница, 06.11.2015, 07:59 | Сообщение # 229
GREENDRAGON, Яставил от мондео 93 года, бензин, с механическим спидометром в транзит, разъёмы на панель перепаивал, все подходит, только не работал тахометр, так как дизель у меня и на панели лампы свечи накала и датчика воды обозначены другими пиктограммами. И датчик температуры двигателя поменял на другой, мой завышал температуру, датчик бензобака не менял, от все показывало правильно.
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
kameta7777
246 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 08:12 | Сообщение # 230
GREENDRAGON, Привет! А зачем выдумывать, поставь готовое. У тебя спидометр электро или механика?
пока без колёс. +380962279645 Саша.
