Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Установка приборной панели Мондео (Транзит 86-91 (МК-3))
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Пятница, 18.09.2015, 07:07 | Сообщение # 211
Ingwar_Ross, Привет. Чего колхозить поставь родную (у меня лежат парочка за 100грн. отдам) есть ещё сиеровские с такой.
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Дата: Суббота, 19.09.2015, 00:32 | Сообщение # 212
kameta7777,  Привет. Двигатель, кстати (возможно с коробкой), сиерры 2л карб. На коробке датчик скорости электро. Как с тобой связаться? Если есть скайп, то в какое время и ник пожалуйста! Мой "Ingwarross". Спасибо!
Добавлено (19.09.2015, 00:32)
kameta7777, Прости, слона то я и не заметил! Телефон разглядел, Сегодня наберу! 0936496993, 0970918702. Спасибо!
Сообщение отредактировал Ingwar_Ross - Суббота, 19.09.2015, 00:33
5083 поста
Дата: Суббота, 19.09.2015, 19:25 | Сообщение # 213
Тебе нужна скорповая или мондеевская приборки с цифрой 4 под осью стрелки тахометра, или транзито-бензиновая, на сайрах не припомню электронных спидометров, а так, сайро-щиток с транзитовским "перевернутым" стеклом идеально встает в торпеду 86-94г. Да и транзитовский(мондеевский) 94-00г тоже нормально встает - http://www.drive2.ru/l/225550/
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 15:39 | Сообщение # 214
kameta7777, Новая Почта. Отделение №17 (до 30 кг на одно место): ул. Федоренко, 5а. Кушнаренко Игорь Александрович. Телефон 0936496993, 0970918702. Шли, жду. Спасибо!
miha059 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 14:34 | Сообщение # 215
Здрасти знатоки. подскажите на FT 1998 г.дизель с электронным  спидометром кокая панелька подойдет. Нашел тут одну правда от 2000-2006 г не пойму брать не брать http://euroauto.ru/partinfo/used/30180700/
transit 98г.100L.выс.2,5D.bosh.76 h/p
KIA Sporteje 2.2D атмосф 4X4
до этого transit 91г, 100. 2,5D.bosh 80 h/p
Сообщение отредактировал miha059 - Четверг, 29.10.2015, 14:35
Дата: Четверг, 29.10.2015, 14:54 | Сообщение # 216
miha059, она не пойдет. Ищите от 95-00 с зеленым тахометром (полоска)
19 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 16:48 | Сообщение # 217
Вот блин. А с зелёной полосой как корова языком а если есть то с механическим  спидометром а у меня датчик sad
Сообщение отредактировал miha059 - Четверг, 29.10.2015, 16:49
5083 поста
Дата: Четверг, 29.10.2015, 16:54 | Сообщение # 218
Без головняка - только от 97-00г, с зеленой полосой и эл. спидометром. На до 97г трос, а все остальные показометры будут врать, после 00г не будет работать тахометр, хотя он, вроде как поддаётся дрессировке.
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 29.10.2015, 16:55
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 29.10.2015, 18:44 | Сообщение # 219
Она подойдет, только с тахометром будут проблемы, там перепаять надо одну деталь, вроде деталька не дорогая и без проблем можно купить, какую именно я точно не знаю. Об этом точно может сказать Миша MIXOH постучи к нему в личку.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
19 постов
Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:28 | Сообщение # 220
Ребята а вот об это кто нибудь чего нибудь знает
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=vwzSyaC%2bP3ZLoMBqNkArSg%3d%3d&nick=chendanmin42669211
там их целый список номера одни только буквы в конце разные
и зелённая полоса вроде есть , ток какая та ( бледно китайская ) smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg
