Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Установка приборной панели Мондео (Транзит 86-91 (МК-3))
5083 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 00:15 | Сообщение # 191
Цитата (DrAdam)
на мт75 его можно будет поставить без проблем вместо тросика ???
Тросик можно не убирать, датчик ставится с другой стороны.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 19:09 | Сообщение # 192
Все необходимое прикупил, датчик скорости и приборку от мондео  ... Приборку попробовал подключить.... все заработало кроме тахометра.... На транзитовской приборке он был запитан на генератор, а счас откуда импульс брать... с катушки ??? Можно конечно перекинуть тахометр с транзитовской приборки ... это единственное что на ней еще работает.. но может есть другие варианты.
5083 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 19:16 | Сообщение # 193
тах от шести цилиндрового мондео?
403 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:53 | Сообщение # 194
v_a, нет ... небыло таких в продаже
5083 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:16 | Сообщение # 195
Значит зря купил, тах от 4х цилиндрового на V6 работать не будет. От лупатого скорпа вроде можно воткнуть, который косворт.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:33 | Сообщение # 196
недавно подарил телевизору таху с V6 можешь с ним поговорить и поменять
Skype-pire111
403 поста
Дата: Пятница, 27.09.2013, 16:04 | Сообщение # 197
Поехал поменял таху на V6 с мондео.... те же яйца только в профиль.... подключил, показывает 3500-4000тысч. Вобщем завтра попробую на катушку кинуть .... посмотрим на результат. У меня то и вариантов не особенно много, либо на гену либо на катушку.
5083 поста
Дата: Пятница, 27.09.2013, 16:12 | Сообщение # 198
бензинки на гену не подключают! Либо катошка, либа мозги мотора.
Дата: Пятница, 27.09.2013, 16:16 | Сообщение # 199
ну я бы так не сказал.....таха для V6 и рядной 4-ки разные
Я бы не рисковал так тахой....не расчитана она на такую напругу
Я же писал уже, то-ли здесь то-ли в другой теме....на всех бензинках и на дизелях после 2000 года таха подключется к мозгам
403 поста
Дата: Суббота, 28.09.2013, 18:53 | Сообщение # 200
Вобщем.... описываю ситуацию.... Приборка у меня стояла с дизеля... после того как поменял двигатель, она же и осталась, и была запитана на гене.
Таха V6 и с рядки 4: разница в показаниях получается где-то в 1500 оборотов, с V6 показывает меньше. Приборка с 2,5 V6 мондево бензин 97 года, теоретически не должна брать сигнал с мозга.
MIXOH, почему нельзя на катушку кидать тах. Во многих автосах на катушке и висит тах с завода.... (я в электрике не силен)
Добавлено (28.09.2013, 18:53)
Ну вот собственно и все сделал. Тах подключил с катушки и все заработало. Датчик на коробку поставил .. с электронным спидометром ездить гораздо приятнее!
Вобщем теперь приборка от полноценного V6
Единственный косяк это датчик топлива, он работает в обратном направлении... но это мы исправим чуть позже.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Musha
