Обшивка Салона Своими Руками
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 04.01.2012, 19:33 | Сообщение # 211
baser74, отлично смотрится, а на счет столика вообще завидую smile . Но у меня такой вариант отделки не прокатит, потому что пассажиры всегда разные, и с их стороны если не вывалить ноги на такое произведение искуства - день не удался.
шмель Меня здесь нет
45 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 18:24 | Сообщение # 212
красиво и удобно, но как на счёт отопления у пассажиров не мёрзнут. happy
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:05 | Сообщение # 213
у пасажиров своя печка стоит
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 22:39 | Сообщение # 214
Quote (Yurezz)
baser74, отлично смотрится, а на счет столика вообще завидую . Но у меня такой вариант отделки не прокатит, потому что пассажиры всегда разные, и с их стороны если не вывалить ноги на такое произведение искуства - день не удался.
Так можно же уголок алюминевый накрутить чтоб не оббивали и стенку обшить чем нибудь.
Идея отличная, мне не подходит по другой причине, сидушки и крепления под них заводские, отодвинуть не получится.
Ключник :)
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:07 | Сообщение # 215
вплотную занимаюсь обшивкой салона. пока закатываю все виброизоляцией. назрели вопросы
планирую обшить салон ламинированной фанерой 4мм на стены-потолок, 9 мм на пол (шершавой стороной вверх.
под фанеру хочу положить утеплитель. поначалу смотрел на пенополистирол, но он оказался не гибким вообще. наверное придется пенопласт и пену. в связи с этим вопрос- какие могут быть проблемы, есть еще какие варианты утеплителя? пена не разъедает пенопласт?
после окончания работ будет фотоотчет (наверное)
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:11 | Сообщение # 216
Quote (batvovan)
Пена впитывает влагу, раз, а фольгированный (блин забыл как называется) типа паралона. Чего не рассматриваешь? Если вибропласт лежит, то как теплоизол, он просто отличный, силиконом стыки пройти и все.
тел.+375 29 171 02 15
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:28 | Сообщение # 217
фольгированной ерундой в рулонах, толщиной 1 см я заманаюсь заполнять все полости в боковинах фургона (там сантиметров пять, не меньше). я хочу сделать квадратную будку из фанеры- от пола до потолка (не отдельные карты).
про пену и влагу тоже думал,но во первых ее там особо брать некуда, потом, мне кажется, что активно она ее не впитывает (то есть пена, которая торчит под окнами, сама воду не насасывает, ее можно туда только залить, тогда она ее не выпускает)
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:33 | Сообщение # 218
Quote (baser74)
ТОЖЕ все каталось по салону сделал такой загажник
ТОЧНО ПОДМЕЧЕНО "ЗАГАЖНИК" biggrin
ультра Меня здесь нет
23 поста
Дата: Вторник, 21.02.2012, 12:15 | Сообщение # 219
вот на днях занялся сделал боковушки дверные. Все что нужно было 2-ва метра карпета (20$) и аэрозольный клей (12$) на очереди потолок.
Прикрепления: 3957523.jpg (122.6 Kb) · 4276838.jpg (87.2 Kb) · 7092823.jpg (66.9 Kb)
Ford Transit 1994 2.5 TD грузовой
1688 постов
Награды: 24
Дата: Вторник, 21.02.2012, 15:24 | Сообщение # 220
Quote (batvovan)
Сильно заблуждаешься, дружище. Там получается точка росы и образуется конденсат. Если нужно просто заполнить, то тогда уж лучше каким нибудь экструдированым пенополистиролом( пенопласт наливной), но это трудно найти. А пена реально сгноит кузов.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, Юра, batraz
