Обшивка Салона Своими Руками
DrRust Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 14:44 | Сообщение # 231
если вопрос в материалах....(алюминий) то в обшем не заоблачные цены , лист 1200-3000 стоит в москве в районе 5000 руб...но за то один раз вложился и очень на долго , практично и красиво
Ford Transit 4gc 1994
Сообщение отредактировал DrRust - Среда, 29.02.2012, 14:45
Дата: Четверг, 01.03.2012, 21:31 | Сообщение # 232
ковыряюся помаленьку. нелегкая это работа, и долгая. как доделаю фотки покажу
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Пятница, 02.03.2012, 11:19 | Сообщение # 233
я вот тож решил салон перетянуть , как то писал про панели вокруг окон ни где нет вот решил вё под ткань как будут фото обновления сразу выкину
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
yar78rus Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 00:25 | Сообщение # 234
[quote=v_a]Кузаф будет гнить медленно, равномерно и неизбежно. [/quote]
С чего вы взял, так обобща? смотря какой пеной.
Ford Transit
Год выпуска: 2006
Двигатель: турбо дизель
Дата: Четверг, 22.03.2012, 09:54 | Сообщение # 235
Quote (yar78rus)
Я кстати не против узнать, какая монтажная пена не впитывает влагу smile
В очередной раз переделал обшивки дверей, серый винил заменил на другой серый, в правой карте калиновская кнопка, в левой блок кнопок от ГАЗ 31105 с калиновскими потрохами.
Прикрепления: 7999780.jpg (187.2 Kb) · 3230829.jpg (164.4 Kb)
21 пост
Дата: Четверг, 22.03.2012, 18:54 | Сообщение # 236
[quote=v_a]Я кстати не против узнать, какая монтажная пена не впитывает влагу [/quote]
Пенополиуретан бывает двух основных видов с открытой ячейкой и закрытой ячейкой. Открытая пропускает влагу и продается в строительных магазинах. Закрытая я чейка бывает в таре побольше почти пол куба пены http://www.foamkit.ru/index.php/katalog1
Или есть поменше но продается как катриджи для пистолета fastkick gan в Москве и Питере купить или заехать к ребятам что либо запенить не очень боьшая проблема, по цене существенно дороже монтажной пены, потому что по физике абсолютно другой материал
Ford Transit
Год выпуска: 2006
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:12 | Сообщение # 237
Спасиб, буду знать на будущее(в домашнем ремонте), но уверен, 99% сделают "термос" обычной пеной из строймага.
21 пост
Дата: Пятница, 23.03.2012, 01:40 | Сообщение # 238
[quote=v_a]Спасиб, буду знать на будущее(в домашнем ремонте), но уверен, 99% сделают "термос" обычной пеной из строймага. [/quote]
Годика на полтора а потом на свалку, со временем понял чтобы было хорошо и на долго делай все правильно.
Ford Transit
Год выпуска: 2006
Дата: Пятница, 30.03.2012, 13:20 | Сообщение # 239
Отделка производится ламинированной влагостойкой фанерой: на пол 9мм, на стены 6мм. Все элементы клепаются на вытяжную заклепку, чтобы в процессе эксплуатации под действием вибраций не разболталось соединение, кроме дверей. Они монтируются с помощью саморезов, чтобы был у Вас доступ к замкам. Проводится обязательная антикоррозионная обработка, а также все внешние сопряжения закрываются алюминиевым уголком. Срок исполнения 2-3рабочих дня. Вот мой телефон 8(926)618-11-88 по всем вопросам звоните. фотографии можете посмотреть на сайте krossi.ru или http://vk.com/pereoborudovanie
Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:17 | Сообщение # 240
electrotexnic,
все так, только ценник слегка не гуманный имхо
а если бы дали фотографий процесса, то былоб нам счастье!
Сообщение отредактировал batvovan - Суббота, 31.03.2012, 11:18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Юра, batraz
