Обшивка Салона Своими Руками
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 21:37 | Сообщение # 251
batvovan, А чё делать буш когда подваривать придётся? Всё это демонтировать ой как тяжело. cool
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 24.04.2012, 23:58 | Сообщение # 252
Severok, проше всего фонеру присобачить biggrin с ней легко работать и можно два окошка прорезать чтобы связь с пёсиками держать А со стороны салона наклеить тонкий паролон и обтянуть кожзамом
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Severok Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 25.04.2012, 22:19 | Сообщение # 253
[quote=1111]проше всего фонеру присобачить с ней легко работать и можно два окошка прорезать чтобы связь с пёсиками держать А со стороны салона наклеить тонкий паролон и обтянуть кожзамом [/quote]
Мои варвары от фанеры клочья оставят.В думах что-то более капитальное,решётку,но сьёмную.Вот и соображаю,как это всё сделать.Какие крепления можно сделать?Мозх взрывается.
Форд Транзит 1999 года,бензин,пассажир.
Дата: Среда, 25.04.2012, 22:21 | Сообщение # 254
Quote (Микола)
машину продам cool
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 25.04.2012, 23:05 | Сообщение # 255
Quote (Severok)
а ты горчичкой с ихней сторны помаж biggrin biggrin biggrin
если снять обшиву то там найдеш кучу мест куда можно надежно присобачить крипления для крипления (звиняюсь за туфтологию) решетки противотанковых заграждений и.т.п. biggrin
загляни на строй рынок может там че присмотриш wink
36 постов
Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:28 | Сообщение # 256
[quote=1111]а ты горчичкой с ихней сторны помаж[/quote]
Горчичка не поможет,кобеляка жрёть всё,что не прибито.Буду чего-то мудрить.)))
И на пол линолеум не скользкий думаю.
GERMAN Меня здесь нет
164 поста
Дата: Пятница, 27.04.2012, 23:00 | Сообщение # 257
Quote (Severok)
Каркас (рамку) сварить из трубы, при необходимости согнутой с помощью трубогиба. Решетку сделать из прутка понравившегося диаметра (4-6 мм).
А к полу крепить к стандартным (для моделей 00-06 точно) закладным гайкам для рым-болтов
Заводской вариант в помощь.
Прикрепления: 4016394.gif (120.5 Kb) · 6568846.jpg (122.4 Kb)
FT300 '02 (D3FA 75hp)
Сообщение отредактировал GERMAN - Пятница, 27.04.2012, 23:05
36 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 21:23 | Сообщение # 258
[quote=GERMAN]Каркас (рамку) сварить из трубы, при необходимости согнутой с помощью трубогиба. Решетку сделать из прутка понравившегося диаметра (4-6 мм).
А к полу крепить к стандартным (для моделей 00-06 точно) закладным гайкам для рым-болтов [/quote]
Огромное спасибо!!! )))
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 00:27 | Сообщение # 259
batvovan, а где ты покупал ламинированную фанеру???? В строй магазинах или на мебельной???
У нас ни где нельзя найти!!!
Дата: Суббота, 19.05.2012, 17:33 | Сообщение # 260
3 месяца онанизма и я выехал за ворота гаража!!!!
Прикрепления: 2184687.jpg (102.3 Kb) · 2825780.jpg (151.3 Kb) · 6333449.jpg (115.4 Kb) · 8587783.jpg (145.3 Kb) · 5307540.jpg (157.2 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, vit-034, hmarun86, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Юра, Andrey75, batraz
