Обшивка Салона Своими Руками
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 22:05 | Сообщение # 271
арки клеить в два слоя- они самые шумные. в них летит песок с колес.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 22:51 | Сообщение # 272
сегодня вскрывал обшивку салона-под ней минвата в два слоя,железо обработано какой-то черной мастикой(все еще липкая).за три года ржавчина не пролезла
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:32 | Сообщение # 273
Черная липкая мастика это типа мовиль. Походу буду себе пихать минвату.
На тему арок - арки стоит обесшумить, но про виброизоляцию лично моих говорить глупо - они и так дубовые. Там металл походу как в полу - 2 слоя по 2мм. А вот бочины - да, значительно тоньше, и вибрируют значительно. Их и залепил. Разница есть. Пока езжу, слушаю, доклеиваю, устраняю сверчков перед обшивкой.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:21 | Сообщение # 274
Ну мы тоже у друга родную обшивку вскрывали, так там мин.вата.
pug98,
Quote (pug98)
цена листа толщиной 15 мм и 2.5 длиной 465 грн
Это на пол такая толстая лам. фанера??? А на бока толщина 4-8 мм., сколько лист стоит???
Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:51 | Сообщение # 275
У меня на боках 3мм, но большая еще с Германии походу, у нас таких размеров нету, выпилена с куска 180 на 180 минимум. Я видел фанеру обычную только 152.5*152.5, такую и взял на потолок себе, но шестерку. Ценник за шестерку во всех местных строительных супермаркетах - 83 грн что равно 10 баксов.
Сообщение отредактировал Green - Вторник, 05.06.2012, 00:52
Награды: 35
Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:24 | Сообщение # 276
Quote (Витёчек)
В Транзите 2004 г.в. у меня вообще в боках с завода поролон, но упакованный герметично в полиэтиленовую пленку. wacko
На WV LT после обработки изнутри мы запихали жесткую минвату фасадную, предварительно подгоняя ее по размерам. Получилось не плохо. Общивку назад поставили родную из ДВП, обклеив ее дермантином. Как для рабочей машины, то выглядит неплохо. И чистить от грязи/пыли легко. Но это салон.
pug98 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 23:17 | Сообщение # 277
да 15 мм на пол, на стены 6 мм стоит около 250 грн за лист
Ford Transit t260 2003
Дата: Суббота, 09.06.2012, 23:08 | Сообщение # 278
Купил недорого кучу обрезков синтепона. Воду не набирает, горит очень плохо, буду набивать полости им. Двери со стеклоподъемниками придется утеплить изолоном дорогим. А так вопрос с набивкой полостей и утеплением - решен.
А еще накупил ткани. Завтра клею )
Сообщение отредактировал Green - Суббота, 09.06.2012, 23:09
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 09.06.2012, 23:20 | Сообщение # 279
Quote (Vova)
Когда здесь на форуме спрашивали совета как утеплить салон,моё мнение было минвату запаковать в полиэтилен.Так меня ещё и обсмеяли как дурака.Оказывается есть такой способ.
http://vovan.by/
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 10:12 | Сообщение # 280
Quote (vovanvovanich)
Люди - они такие )
На самом деле есть минвата которая не набирает воду, используется для кровли. Во-вторых, это вообще неплохая идея, но синтепон вышел дешевле, с него ничего не сыпеца и вообще он мне больше понравился.
А обшивщиков послушаешь - вообще можно с ума сойти. Одни говорят - тули вату и пох мы так делаем, никаких проблем. Другие показывают фотки как они выкидывают вату и ставят на ее место пенопласт, задувая монтажной пеной (даже не пенополеуретаном) а уж монтажная пена-то точно набирает воду и провоцирует коррозию там где она соприкасается с металлом, но... Все равно они вату выкидывают и ставят пенопласт. Третьи говорят утепляться только изолоном - дорогой современной херней, позиционирующейся как "автомобильный" шумо\тепло изорятор. На мой взгляд такой выбор оправдан только там, где нету места для более дешевого утеплителя. У меня такие места - это "лоб" машины с внутренней стороны, а также передние двери со стеклоподъемниками, куда тоже не напихаешь синтепона. Для них и куплю.
Добавлено (23.06.2012, 23:15)
Обшил арки ковром. Геморно, но сделал и утеплил потолок. Завтра ткань.
Альбом: http://ru.myalbum.com/Album=FQUSALGV
Добавлено (02.07.2012, 10:12)
Установил раскладной диван и столик.
