Обшивка Салона Своими Руками
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 20:09 | Сообщение # 291
Как бы хвастаюсь smile , решил добавить салону практичности красоты и комфорта)), на данный момент дела такие
ручник теперь на 15см выше
из-за этого решил делать общую на два сиденья раму и подымать ручник
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 20:15 | Сообщение # 292
А музычка то не децкая! Супер!
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 20:31 | Сообщение # 293
v_a, да салон у тебя просто Бомба smile
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:08 | Сообщение # 294
Yakubovsky, Была поинтересней, но крякнули два зачотных усилителя, пришлось делать даунгрейд sad , но так тоже норм smile
scott84, Пока в середине пути, потолок еще надо переделать, вернее сделать с нуля, закончить правый борт и сделать бокс с подлокотником между передних сидений.
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 02:01 | Сообщение # 295
Когдато давно , мне не понравилась черная перегородка и я ее украсил
Прикрепления: 7081493.jpg (191.4 Kb) · 2363209.jpg (257.7 Kb) · 4894216.jpg (207.7 Kb)
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 04:07 | Сообщение # 296
сейчас-то веселее перегородка!
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 09:58 | Сообщение # 297
v_a, а от чего сидухи?и что за материал на полу,что под ним?
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 10:37 | Сообщение # 298
Сидухи от БМВ7 в 38м кузове(в пятерке е39 такие тоже ставили), задние от Опель Мерива, на полу - вибропласт М1, СПЛЕН 4мм, половинка резинового родного покрытия, коммерческий ковролин.
377 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 22:56 | Сообщение # 299
v_a, а покаж как твиттеры монтировал, издали зачетно смотрятся!!
Дата: Вторник, 18.09.2012, 13:53 | Сообщение # 300
Фоток именно изготовления нету, там всё банально - основа из выточеного на токарном станке кольца под твитер, далее колготки, полиэфирка, стекломат и шпатля.
