Обшивка Салона Своими Руками
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 02:38 | Сообщение # 341
Green, Отличная работа, будем ждать конечного результата и фото отчета.
Дата: Среда, 14.11.2012, 02:15 | Сообщение # 342
kam-eliy, Спасибо!
Вот еще несколько фоток по дню!
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 15.11.2012, 21:55 | Сообщение # 343
Люди смотрел сегодня мовили которые не продают на авторынках, а продают в строительных супермаркетах,в общем купил я мовиль 45 гр 3 кг,вроде как бы не плохая покрыл подкрылки,там сверху заводской мовили,говорят что мол такая быстро смоется песком и образивом если не ставить подкрылки,подкрылки куплены уже давно лежат, вот думаю насколько они нужны?
Нашёл мовиль Silko стоит 460 гр 10 кг не дешёвая как бы но после высыхания становится как слой резины,на банке написано что для обработки кузовов авто подходит.
Есть ещё круче как герметик и клей одновременно, стоит 10 кг 1100 гр как бы немало,он говорят как резина становится и если чё приклеил и то уже не снимешь,так же он является герметиком и под ним нет воздуха и тд если чё покрыл то навсегда.
В общем думаю нужно ли замарачиватся с этим ? у меня под фанерой пола лежала немецкая хрень такая как войлок с смолой что то похожее на рубероид с войлоком,я так понимаю оно является и обесшумкой одновремемено, и от стирания краски фанерой очень хорошо, или разумней купить мавилиь и зарезинить пол и места где постоянно сдирают не только краску при погрузке выгрузке ,а и метал снимают своей фанерой по 70 кг лист. biggrin
divide et impera
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.11.2012, 21:59 | Сообщение # 344
k750, Лёха а не лучше промовилить а с верху фанеру плюхнуть?
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:08 | Сообщение # 345
мне такой дизайн как у Данилы не светит мне бы забронировать всё что бы не отрывали не продирали до асфальта,сегодня мои нулячие арки продрали за одну погрузку до метала сняли,в пару местах ,хотя краска+ грунт оч качественные акрил всё,высушеное хорошо,но когда рубцом протянули 30 дистов фанеры от 20 кг до 70 кг 3,5 меровый ДВП то там уже не чего не помогает,даже хорошая карабельная фанера стружку пускает))
Добавлено (15.11.2012, 22:05)
Dron, ты понимаешь я об эт ом тоже думаю,как бы рубероид тот стоит немало,фактически чуть добавил и можно захреначить мовилью дорогой мне кажется её хрен потом разве что болгаркой снимешь и как бы дёшево и практично.
Добавлено (15.11.2012, 22:06)
Просто говорят что типа та что я купил мовиль потрескается,ну и хотелось немного обесшумить таки,я шас кинул старые одеяла и старую фанеру временно ,бо нада работать ,так тишина дасиш фантастик стала)) едешь как в мерседесе )) biggrin
Добавлено (15.11.2012, 22:08)
Моя получается мовиль хватит пол банки на пол, 3 уе обойдётся)) ещё и осталась домой покупал для окон пол литра если перемешать)) так на всю тачку хватит,вот и думаю как лучше. мне в принципе не в падлу раз в год в конце сезона скинуть пол и промовилить ещё раз чем потом варить.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 15.11.2012, 22:09
80336195842 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Суббота, 17.11.2012, 16:11 | Сообщение # 346
ребята сегодня обшил потолок фанерою и тканью чем можно заплинтусовать края низкая крыша
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
asilik Меня здесь нет
74 поста
Дата: Суббота, 17.11.2012, 17:04 | Сообщение # 347
80336195842, можно попробовать пластиковую окантовку для кафеля,у меня так на спринте сделано очень даже смотрится и плюс огромный выбор расцветки
Ford Transit 115T350,2.4TDCI МКП-6 2006 г.в. 095 896 56 71 067 750 18 17
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:14 | Сообщение # 348
Quote (asilik)
А фото можно???
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:50 | Сообщение # 349
Quote (80336195842)
Евролайновские обшивки - лучший вариант, они как раз прикрывают край потолка.
81 пост
Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:24 | Сообщение # 350
да ну там ширина около 3см че за окантовка такой ширины
