Литьё
scott84
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:38 | Сообщение # 831
Andrey_FT98, знач так наш транзит клуб не дружит с ихним если гугл хром делаем так: Pictures of all available correct size pcd Transit alloys вставить в строку адреса И первая ссылка которую выдаст гугл
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:52 | Сообщение # 832
scott84, я не уловил смысл происходящего купил диски на eBay и ..... хром чё то слабо перевёл.
scott84
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:55 | Сообщение # 833
Andrey_FT98, там 8 страниц начинаем с 1 (фотки с разновидностями дисков)
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 22:09 | Сообщение # 834
я смотрю они тоже нормально прутся по Транзитам
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 10:15 | Сообщение # 835
aleksan, помимо центрального отверстия в данных дисках ещё и вылет"неправильный".на штатных фордовских вылет 60.менять его разрешается не более,чем на 10.тоесть 50 ещё подойдёт,а вот 35-слишком большая нагрузка на ступицу,как следствие усиленный износ подшипников со всеми вытекающими....
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
v_a
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 11:11 | Сообщение # 836
можно и 35 вылет, но и ширина диска должна быть около 7", а если еще шире, то надо смотреть чтобы арки не терло, на 86-91г легко влезут колеса большой ширины с вылетом менее 50, а с. 91-00г ужн геморой будет , только узкие колеса с ЕТ 50 и выше.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 11:32 | Сообщение # 837
Цитата (малыш31) слишком большая нагрузка на ступицу,как следствие усиленный износ подшипников со всеми вытекающими.... на самом деле всё не так уж плохо! У меня проставки "вынесли" ступицу +20мм. и ЕТ 38мм и всё нормалёк! Правда я только жопу вожу ,а если грузится конкретно и постоянно тогда ты можешь оказаться прав!
Дата: Среда, 20.02.2013, 20:16 | Сообщение # 838
ДОБРОГО дня Всем! ФОРДИКА Своего больше 1 тонны грузить НЕ БУДУ и то не часто, ДОРОГ Мне. Диски нравяться. Если не много заморочек, то скорее всего возьму. Подскажите, кроме проставок под центральное отверстие нужно будет еще что делать? УДАЧИ ВСЕМ!!!
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 20.02.2013, 20:39 | Сообщение # 839
aleksan, ну,если по разболтовке то,что оно,то только проставку в центр.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 22:47 | Сообщение # 840
Цитата (малыш31) только проставку в центр. точно!
