Двигатель V6 от Скорпа на Транзит
v_a
Дата: Пятница, 02.04.2010, 23:05 | Сообщение # 1
Решил зарание заняться сбором информации, а именно пока мучает вопрос: Налезет ли блок BOA (V6 24v) на коробку МТ-75 Транзита, или придеться ставить скорповую и вырезать новую дырку под рычаг?
Михалыч
456 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 23:14 | Сообщение # 2
подумай сначала про мост !!!! он не долго проживет!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
v_a
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 10:24 | Сообщение # 3
А какой мост был на Транзитах с двигом 2,9? Мне кажется, что 4,11 оптимальный редуктор и грузы не перевожу, а раньше 1,5-2т норм, живет мост! Больше совместимость с коробкой беспокоет, ибо не хочется ставить скорповую А4LD .
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 10:48 | Сообщение # 4
а что,такие есть? или были? v_a, А4LD это автоматика же вроде?! на транзит с таким двиглом(v6 24v) как то "не смачно" что ли получится... да и автоматика у скорпов какая то "не далекая"(у соседа такая)... если на гололеде пробуксовывает колесо,то автоматика только повышает передачи. нету положения "зима". а на счет совместимости то может придется переходную планку делать. на подобие этой(см.прикрепленное фото) Добавлено (04.04.2010, 10:48) --------------------------------------------- еще одно. хорошо смотри на гбц такого двигателя. многоклапанные головки очень не любят перегревов и в случае чего наровят трещину дать или скрутится в "пропеллер"...
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Воскресенье, 04.04.2010, 10:49
v_a
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:03 | Сообщение # 5
Да Транзиты с таким двиглом были, только не 24V, тут на форуме даже мелькал такой 90года. Quote (-=torpedo=-) А4LD это автоматика же вроде?! на транзит с таким двиглом(v6 24v) как то "не смачно" что ли получится... Вот и я так же думаю, что афтамат испортит всю эйфорию от переделки, так что мт-75 без вариантов, но хочется поменьше мороки(проставка) и рычаг чтоб из своего места торчал, а не между сиденьями. А за совет спасибо, я буду искать технически живого Скорпа в сборе, первое время это будет учебное авто жены(на автомате ей как раз нормально, а учитывая потребность в поездках бака должно хватать недели на две), а после уже станет "почётным донором" для моего Транзита .
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:17 | Сообщение # 6
Quote (v_a) так что мт-75 без вариантов, но хочется поменьше мороки(проставка) и рычаг чтоб из своего места торчал, а не между сиденьями. как вариант. то бывают еще сиерровские коробки на транзитах стоят. может они более совместимы. или же, если есть "заряженные" сиерровские двигатели,то может можно с коробкою вместе перекинуть. по длинне сиерровской кпп кардан придется переделать.
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Воскресенье, 04.04.2010, 22:19
v_a
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:23 | Сообщение # 7
Предлагаешь мне поискать Сайро-косворта? Можно и отдельно мт-75 для 2,9 прикупить будет, если на мою не налезет. А вообще эти мт-75 на разных моторах стояли но и колоколы у них разные.
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:33 | Сообщение # 8
Quote (v_a) Предлагаешь мне поискать Сайро-косворта? не измученного не найдешь! а запчасти тем более! может 2,8? если тут и мелькал 2,9, 90 года,то это скорей всего единичный случай... просто так по каталогу навряд ли найдешь.
v_a
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 23:04 | Сообщение # 9
Запчасти производятся, но покупать надо в Англии или Германии, дорого короче 2,8 и 2,9 могут и не отличаться по коробкам, но не изучал еще. Quote (-=torpedo=-) если тут и мелькал 2,9, 90 года,то это скорей всего единичный случай... второго пока не встречал еще, а в живую тем более. Quote (-=torpedo=-) не измученного не найдешь! пожалуйста http://cosworth-club.ru/bb/viewtopic.php?f=2&t=1768 но и цена, мягко говоря, не халявная.
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Среда, 07.04.2010, 20:07 | Сообщение # 10
http://www.elcats.ru/ford....,%202.9 вот нарыл тебе информацию для размышления. двигатель форд таунус V6 2,4 и 2,9 в разделе двигателей фордов 1994-2000 года. я так думаю что может они ставились на транзиты(это не мало важно,т.к.по креплениям и габаритам может подходить и оформить проще будет). может как раз такой и промелькнул о которым ты говоришь(2,9). да и запчасти вот они на него будут иметься. хотя на скорпа легче найти в ближайшем магазине.
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Среда, 07.04.2010, 20:11
