  • Страница 1 из 4
Задняя подноржка
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Пятница, 23.04.2010, 18:12 | Сообщение # 1
Ребята у кого есть фар коп оригинальный с круглой трубой между пластинами крепления к ланжеронам, интересуют размеры данной пластины, хочу сделать себе заднюю подножку. Если не в тему прошу прощения.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Пятница, 23.04.2010, 18:26 | Сообщение # 2
у меня такая. и подножка есть самодельная.
что именно интересует?
то как крепиться фаркоп к кузову(размеры по креплениям)?
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
1734 поста
Дата: Пятница, 23.04.2010, 18:34 | Сообщение # 3
такой фаркоп имеешь ввиду?
у меня почти такой же.
Прикрепления: 6971400.jpg (29.0 Kb)
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
210 постов
Дата: Пятница, 23.04.2010, 20:47 | Сообщение # 4
Практически то что ищу, интересует размер элемента за номером раз.
1734 поста
Дата: Пятница, 23.04.2010, 20:54 | Сообщение # 5
понял. так срочно надо?
а то уже темнеет и под машиною ничего не увижу..
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
210 постов
Дата: Пятница, 23.04.2010, 21:51 | Сообщение # 6
Не горит, но имей в виду, заранее благодарен.
Дата: Пятница, 23.04.2010, 21:54 | Сообщение # 7
Quote (Добрый)
только для города, на местности будет цеплять - Форд низковат, и если пригоужен то на колее подножка будет плугом. biggrin
PS - у меня вместо круглой трубы - прямоугольная.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Пятница, 23.04.2010, 21:55
210 постов
Дата: Пятница, 23.04.2010, 23:47 | Сообщение # 8
С круглой трубой вроде бы свежее, чтоб наверняка совпали отверстия крепления.
Дата: Суббота, 24.04.2010, 00:01 | Сообщение # 9
будет плугом однозначьно. бессмысленная затея. поиграешся и снимиш. у меня хоть и грузовой но спилили. сделал ступеньку на борту. цепляет во всех подворотнях где есть склон. у магазинов при разгрузке об ступеньку стукаешся при подаче. если не доезжать то как козел скачеш вверх, вниз. еще проблема с паребриками. уже не съедеш груженый. или сломаеш или повиснеш. тут просто жопой здавал ито крепление со стопаком загнул. недосмотрел.
Дата: Суббота, 24.04.2010, 00:32 | Сообщение # 10
Quote (Добрый)
с прямоугольной периметр провара сварки больше - крепче держит , хотя по Госту , давление на шар не более 50 кг.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
