Подогрев топл.фильтра
Дата: Вторник, 18.12.2012, 19:26 | Сообщение # 491
-- кстати а как называются те детальки белые, что должны греть аппарат,- резисторы, или какие позисторы(гдето было озвучено), или ваабще конденсаторы какие ?- я тож, не шибко силён в радиотехнике....
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 21:07 | Сообщение # 492
Quote (ярос_лав) кстати s_aleksei, хотите внесу существенное улучшение в повышении производительности в ваш агрегат ? спрашиваете.... любая критика приветствуется.Добавлено (18.12.2012, 21:07) ---------------------------------------------
Quote (nik-f) Жду с нетерпением параметров резисторов, марки реле и т.д. подробностей, на сколько сильно садит аккум. при заглушенном моторе скажем через 2-3 мин. можно запустить мотор или нет. В общем жём подробностей. как соберу полностью схему и замеряю параметры, выложу сюда все что потребовалось и мою схему. Одно могу сказать, что аккум садит не сильно и авто заведется даже после 10 минут работы коллайдера. Как правило при замыкании контактов прибора сильно потребляющего ток, контакты сильно искрят, при замыкании контактов моего произведения, искра не более как от лампочки. Загадывать не будем, промеряю расскажу.
Ford Transit 100L 2,5DI 76л.с. 1994г.в.
Vlad73
Дата: Вторник, 18.12.2012, 21:11 | Сообщение # 493
отлично придумано...а главное эффективно и я думаю не дорого...хотелось бы полный отчёт для чайников в этом деле..т.е. подробно ...будем ожидать...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 21:12 | Сообщение # 494
Quote (ярос_лав) кстати а как называются те детальки белые, что должны греть аппарат Резисторы.... Позисторов подходящих и не дорогих не нашел, использовал резисторы 10Вт 20Ом и термореле с температурным порогом +20 - +110С для регулировки и предотвращения перегрева.Добавлено (18.12.2012, 21:12) ---------------------------------------------
Quote (Vlad73) хотелось бы полный отчёт Все будет
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 23:45 | Сообщение # 495
s_aleksei, по фото видно, что ты 20 резисторов подключил в параллель? и каждый по 200 Ом? я так понял?
V1tas
199 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 14:35 | Сообщение # 496
люди, простите не знающего, но в транзите есть какие РОДНЫЕ подогревы топлива или фильтра, которые могут не работать, отсутствовать или быть не подключенными!?
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
MIXOH
Дата: Среда, 19.12.2012, 14:38 | Сообщение # 497
V1tas, на вашем году нет
V1tas
199 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 16:00 | Сообщение # 498
MIXOH, хм, а мне люди даже пальцем там куда-то тычили возле фильтра на кузове, указывая якобы на чё-то подобное...
MIXOH
Дата: Среда, 19.12.2012, 16:07 | Сообщение # 499
Quote (V1tas) хм, а мне люди даже пальцем там куда-то тычили возле фильтра на кузове, указывая якобы на чё-то подобное.. пальцем можно много куда тычить но это не значит что появится РОДНОЙ подогрев.....фото киньте куда они там тыкали
V1tas
199 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 16:09 | Сообщение # 500
MIXOH, ок, это тогда позже)
