Подогрев топл.фильтра
Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:02 | Сообщение # 511
Quote (zh170671iaa)
это трех режимный - у него центральное- нейтральное положение.
-- я это понял,- я имел ввиду два рабочих режима + выкл....
s_aleksei Меня здесь нет
70 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:22 | Сообщение # 512
Цитата (zh170671iaa)
Прикрепления: 5636704.jpg(43Kb)
Таких не попадалось, да и к тому же я искал что-нибудь более эстетичное... Такой тумблер не очень вписывается в интерьер авто.
Добавлено (21.12.2012, 20:22)
Потом выложу фото того как сделал я. Появились желающие приобрести сделанную мной конструкцию))
Ford Transit 100L 2,5DI 76л.с. 1994г.в.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:48 | Сообщение # 513
это лучший критерий))) biggrin
Дата: Пятница, 21.12.2012, 23:07 | Сообщение # 514
а я разобрался что за розетка в салоне.вдарили морозы и подключив зарядное ус-во ждал чуда и потом вспомнил про розетку нашел провод с вилкой,прикрепил еще одну вилку и.....через пару минут в картере что то зашипело,потом заклокотало,а потом и завелся я без "напряга".оказалось что в машине встроенный самовар и в него два входа,один-розетка,второй в бампере.вот и все!!))))
70 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:51 | Сообщение # 515
Ага... только вот я ленивый...)) Что бы начать делать, мне нужен хороший стимул в виде хорошей оплаты труда))
Дата: Суббота, 22.12.2012, 05:39 | Сообщение # 516
-- как по мне,- это не есть правильно,- палить тэном масло,- от этого теряются его свойства... это же не подсолнечное во фритюре .....разве что каким то слабым тэном, что б был мягкий прогрев, что бы еле-еле, грел ...
-- нуу, слишком губу не закатывайте, а то если ваш "аппарай" будет дороже, чем то что предлагают, то спросу не будет... или вы именно к этому и ведёте?.... не получится,- дадим вам зиму на испытания, а за лето придётся под напрячься, и наштамповать на весь форум.... wink (кроме меня, я езжу на керосе)
70 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 14:00 | Сообщение # 517
Цитата (ярос_лав)
нуу, слишком губу не закатывайте, а то если ваш "аппарай" будет дороже, чем то что предлагают, то спросу не будет... или вы именно к этому и ведёте?.... не получится,- дадим вам зиму на испытания, а за лето придётся под напрячься, и наштамповать на весь форум.... (кроме меня, я езжу на керосе)
пока даже и не собирал закатывать, говорю же ленивай я))) пока аапарат по себестоимости выходит в пределах 1500р, но это еще не точно, потому что многие детали брались как вариант и с запасом. летом как раз наштамповать не получится, у меня начинается рабочий сезон и до поздней осени я полностью в работе, так что не раньше следующей зимы)))
898 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 15:10 | Сообщение # 518
тогда это не ленивый ,а жадный biggrin
70 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:38 | Сообщение # 519
это как раз не обо мне)
anchutka Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 17:47 | Сообщение # 520
Добрый день форумчане меня беда с дт сильно напрягала на АЗС говорят ДТ мерзнет при 25градусах а в реале мину 8-10 и караул и я пошол другой тропой вынул топливо заборник на самый кончик намотал фторопластовую ленту на нее намотал нихром Ф 2,5мм 18 витков сделал выводы подключил к 15 проводу через релюху и вот уже 9 лет как забыл что бывает летняя солярка у кого есть желание с волю конструкцию с уважением (anchutka)
Форд-Транзит 1989 2,5 дизель пробег 1.270.000
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
