Подогрев топл.фильтра
nik-f
234 поста
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 22:17 | Сообщение # 521
anchutka, Доброго дня, ВСЕМ я тоже об этом думал, поподробнее о нихроме диам.2,5мм 18 витков, а какого диаметра и какой длины нихром. В общем поподробнее. Пожалста. Оч. интересно.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Дата: Понедельник, 31.12.2012, 14:41 | Сообщение # 522
Цитата (anchutka) вынул топливо заборник на самый кончик намотал фторопластовую ленту на нее намотал нихром Ф 2,5мм 18 витков сделал выводы подключил к 15 проводу через релюху
-- как-то стрёмно это звучит,- спираль в баке....сразу вспоминается как с лампочки снять стекло, положить в коробочку с "чем-то" и подключить к батарейке....
nik-f
234 поста
Дата: Понедельник, 31.12.2012, 21:26 | Сообщение # 523
ярос_лав, С Новым Годом, желаю здоровья и исполнения желаний, НЕ В КОРОБОЧКУ А В БАК С дт, А он ( ДТ ) не проводник ЭЛ. зимой практически не испаряется взрывоопасны только ПАРЫ ДТ. Нехай греется и не испаряется.
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 31.12.2012, 22:22 | Сообщение # 524
ребят,бандаж для фильтра есть в свободной продаже,да и стоит(по крайней мере у нас)всего1000р.я на свой бус уже поставил.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Дата: Среда, 02.01.2013, 02:41 | Сообщение # 525
Цитата (nik-f) С Новым Годом, желаю здоровья и исполнения желаний,
nik-f, дякую, и Вас с прошедшим, и с наступающим Різдвом Христовим....
Цитата (nik-f) зимой практически не испаряется взрывоопасны только ПАРЫ ДТ. Нехай греется и не испаряется.
-- про пары я вкурсе,- раз стоял в пол метре от товарища который заливал бензин с ведра в уазик, и в это время ещё один не очень трезвый таварисч бросил окурок в ведро,- как ноги онимели я помню до сих пор ..... спираль в баке которая включена на постоянно, и нагревается,- должна быть постоянно утоплена,- в баке, должно быть всегда много топлива...
Цитата (малыш31) .я на свой бус уже поставил.
-- Паш, вам по статусу не положено чё то выдумывать,- новая машина как ни как .....
Vlad73
Дата: Среда, 02.01.2013, 11:54 | Сообщение # 526
Цитата (малыш31) я на свой бус уже поставил какое решение вопроса при установке.....ведь аккума у нас под сидухой ..мне тоже надо установить ...посоветуй..на прямую вёл кабель из под сиденья или врезался в проводку под капотом?...может фото ?
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
farmer
886 постов
Дата: Среда, 02.01.2013, 12:12 | Сообщение # 527
я накрутил провод на штуку возле блока предохранителей с помощью которой прикуривают авто.
2007, 2.2,130 лс
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 02.01.2013, 17:58 | Сообщение # 528
anchutka, а фото можешь выложить
Дата: Среда, 02.01.2013, 18:04 | Сообщение # 529
Цитата (Vlad73) какое решение вопроса при установке....
-- с любого силового + шо есть под капотом.... можно и со стартера куда плюс с аккума подключен.... можно с гены... можно как грит farmer,... да мало-ли откуда.... его(обогрев) всё равно через релюху надо ставить,- запитку и управление реле соединить, управлять массовым проводом который даже не обязательно тянуть в салон к кнопке,- на зиму прикрутил провод к "массе" и греешься, а на лето отсоединил,- и порядок ...
francus
1675 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 22:22 | Сообщение # 530
зацените девайс - надоело мерзнуть от некачественной саляры... затраты : 1 уе - хомутики 2 уе - МБС шланг 10 мм 5 уе - медная трубка 8 мм от какогото трактора (МТЗ или ДТ) на концы трубки по 15мм намотал 1мм медный провод и залудил...(штуцера термостата и расширительного - 10мм...) короче : смотрим , заценим и критикуем......
мотаем трубку дома (на улице же холодно)...
