Обклейка ковролином внутренних панелей
ПаCXa
1688 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 11:20 | Сообщение # 41
Тёмыч, а 88-й клей подойдет? А то у меня его банок 5-7 в гараже есть, думал мот им приклеить. Фольгированный утеплитель им клеился так "шо не отодрать" .
Тёмыч
148 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:21 | Сообщение # 42
ПаCXa, Не знаю я 88м не пользовался. Проверь сам намаж металл и материал , если держит почему бы тогда и нет. Просто "момент" на резиновой основе, ну и я пишу то что знаю . Что не знаю советовать НЕ БУДУДобавлено (29.11.2010, 12:16) --------------------------------------------- Ещё вспомнил когда наклеишь вертикальные полосы, то они в местах стыка с горизонтальными имеют неровный край ( из за углов, окон и т.д.) Делай так - наклей вертикальные сначало по всей машине - стойки, между окон, на дверях , а потом острым ножом от руки обрежь на месте стыка - чтобы получилась ровная прямая. То есть тебе не надо будет выеживать когда будешь клеить горизонтальные - прямая к прямой очень удовно ( страшного что немного поцарапаешь краску нет - во первых видно не будет, во вторыхржаветь тоже не будет - не бойся делай) Добавлено (29.11.2010, 12:21) --------------------------------------------- ПаCXa, И еще будешь покупать карпет - обязательно посмотри как он тянется на уголке ткани. Просто был однажны прокол купили рулон так он еле еле тянулся , пришлось снова ехать и менять
Мерседес 210 Т-1 1993г.в. дизель
ПаCXa
1688 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:30 | Сообщение # 43
Quote (Тёмыч) Делай так - наклей вертикальные сначало по всей машине - стойки, между окон, на дверях Послушай, а если вообще одним куском попробовать? Т.е. рамку окон обоих просто большим куском затянуть, а потом уже по ворме карпет натянуть на неровности? или он так может не поддаться?
Тёмыч
148 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:43 | Сообщение # 44
ПаCXa, Попробывать конечно можно, только зачем тебе такой расход материала. Со стыками не бойся, когда будешь клеить горизонтальные аккуратно маж мозле стыка с вертикальными и приклеивай очень хорошо встыкДобавлено (29.11.2010, 12:40) --------------------------------------------- ПаCXa, Потом я делал еще проще с вертикальными - отрезаешь кусок нужного размера ( замерь сколько у тебя от пола до потолка + 15-20см. на запас ) , а потом нарезаешьполоски шириной 20см и вперед с песней. Отрезать надо ножом по линейке ( во первых очень ровно, во вторых быстро и втретьих ножницами так не получится) Добавлено (29.11.2010, 12:43) --------------------------------------------- Потом опять таки с большим куском одному не справиться, а если он сложиться то моментально склеится и кусок прийдется выбрасывать. Лучше не эксперементируй, я на этом деле "собаку съел". До всего доходил методом проб и ошибок.Дойдешь до боковых панелей тоже расскажу как делать и из чего
ПаCXa
1688 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:47 | Сообщение # 45
Quote (Тёмыч) Со стыками не бойся, когда будешь клеить горизонтальные аккуратно маж мозле стыка с вертикальными и приклеивай очень хорошо встык Кстати да, он же в ворсе весь, стыков и видно не будет СПАСИИБААА!!! Ну все , морально настроился , теперь дело за малым Начать  Добавлено (29.11.2010, 12:47) ---------------------------------------------
Quote (Тёмыч) Дойдешь до боковых панелей тоже расскажу как делать и из чего Всмысле нижних? они у меня пока что из фанэры оклееной просто материалом, смотрится не плохо, но не "Америка "
Тёмыч
148 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:49 | Сообщение # 46
Жалко не могу фотки вставить - они большой обьём занимают, так бы мог фото курсы сделать по переоборудованию. Еще могу обьяснить как перетяжку сидений, подлокотников и дверей сделать - с шитьём я на "ты" - профессия портной -закройщик верхней мужской одежды
ПаCXa
1688 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:50 | Сообщение # 47
Quote (Тёмыч) Еще могу обьяснить как перетяжку сидений, подлокотников и дверей сделать Тих тих тих... рано, а то если я щас загорюсь еще и этим , нам моя жена перетянет скальпы она и так не понимает нафига я все затеял - "вроде и так нармуль" говорит
Тёмыч
148 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 13:03 | Сообщение # 48
ПаCXa
1688 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 15:28 | Сообщение # 49
Quote (Тёмыч) Скажи мол ты любимая достойна ездить в более облагороженной машине - так она тебе начнет еще и помогать Надо попробовать  Добавлено (29.11.2010, 15:28) --------------------------------------------- Тёмыч, Не в курсе клей "Apolo" в балоне он как подойдет чи не? А то на наши деньги около 5$ за банку и расход 100грамм на метр квадратный.
Тёмыч
148 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 16:03 | Сообщение # 50
ПаCXa, Вот как назывался клей в баллончиках я не помню ( помню только белый баллон, черными буквами что то написано и эмблема черно- красная ) а на счет АПОЛО не скажу - не знаюДобавлено (29.11.2010, 16:03) --------------------------------------------- и ещё у того баллона сверху белый колпачок на каторый нажимаешь - он регулируется ( право влево ) сильнее слабее и можно повернуть кончик - струя вертикально или горизонтально
