Светодиоды
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 22:49 | Сообщение # 141
Тоже светодиод:
kam-eliy
196 постов
Vlad73
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:06 | Сообщение # 143
zh170671iaa, нихрен асебе...это чё за Гиперболлоид инженера Гарина.... хотя не удивляюсь..у меня приятель дайвер...погружается по ночам охотиться ..то у него фонарик за 700грн.....это он говорит типа дешёвка(о кому башню сорвало в увлечении:shok:....так он под водой светит- как "мечь Джедая"...он метров до 6 освечает дно...там был тоже диод
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 00:11 | Сообщение # 144
Скажите пожалуйста. а в фары основной свет почему нельзя. вед есть светодиодные лампочки http://www.dled99.ru/sections/cat правда я не видел не у кого как они светят. может кто видел?
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 17.01.2012, 00:14 | Сообщение # 145
Quote (bys-transit) Скажите пожалуйста. а в фары основной свет почему нельзя
чего ж нельзя , вот ждем, кто первый в этом году выйдет в +++ и закажет такие лампочки прямо от производителя (Кетай). Витечёк заказывал через Юру лампочки из Китая, нормально пришли, нормально светят.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 00:23 | Сообщение # 146
А на мокром асфальте? мне пришлось ксеноны снять и за поездок в Россию. и сейчас ночью на мокром асфальте как слепой котенок.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 17.01.2012, 00:27 | Сообщение # 147
Quote (bys-transit) А на мокром асфальте?
у меня нет корректора, я скручивал фары вниз и ездил на ДС. ДС в фокусе и он реально лучше светит.
но в реале нужны фары дополнительного света и ревизия електрооборудования.
Diz_dt
49 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 03:49 | Сообщение # 148
Доброго времени суток! А я себе сделал полностью заднии фонари на одноватных светодиодах. Включая стоп сигналы. Работает офигенно! :D По яркости 3шт 1W LED не много выше 21W лампочки, момент включения светодиода на 0.4сек быстрее чем у лампочки, особенно по морозу. На скорости 100км\ч это 7-10 метров!!! В планах: свет в салоне на одноватниках, замена подсветки номер, замена передних габаритов, светодиодные боковые повторители, подсветку ручек управления климатом переделать на LED. И самое интерестное, светодиодные противотуманки\дневные ходовые огни. Это самое сложное, пока идеи по конструкции не посетили мою голову, поэтому продлжаю думать, а также нужно провести ряд экспериментов с оптикой и подобрать оптимальный угол светодиодной оптики. Думаю это будет 25 градусов. Если интерестно, могу выложить фотки того, что получилось.Добавлено (25.03.2012, 03:49) --------------------------------------------- З.Ы. В работе светдиодных лампочек которые идут якобы на замену штатных имеют ряд существенных недостатков, а именно: 1) Источники света расположенны на растянутой в пространсве площади. У галогенки светится по сути только нить накала и газ вокруг нее (существенно меньшая площадь). Оптика рассчитана именно под нить галогенки в случае с заменой на LED ослепление встречных машин за счет более рассеиного света. Снижение эффективности оптики. Этот же эффект наблюдается и с ксеноном. 2) По светоотдаче существенно меньше галогенок. 3) Самое минус! Это то, что охлождения такой светодиодной матрици крайне недостаточно. Ее ресур работы существенно ниже заявленного из-за повышеной температуры работы. Чувствительна к пульсациям напряжения во время старта двигателя. Могут возникать резкие скачки напряжения. Настоятельно не рекомендовал бы выкидывать деньги на эти лампочки. Ну а так как знаете :)
Ford Transit T240, -2006 го.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 09:31 | Сообщение # 149
Quote (Diz_dt) Чувствительна к пульсациям напряжения во время старта двигателя. Могут возникать резкие скачки напряжения.
ну а поставить стабилизаторы напряжения разве религия не позволяет? Есть линейка стабилизаторов на 5В как зарубежных так и отечественных аналогов . Почему 5В , а не 3,3 или 3,7 как нужно для светодиодов? просто нужно ставить выравнивающие резисторы, т к нет абсолютно одинаковых светодиодов.
Diz_dt
49 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 18:30 | Сообщение # 150
У стабилизаторов не хватит быстродействия для гашения этих импульсов и мощности тоже. Нужно тогда делать фильтр на феррите в паре с супрессорами. Резисторы не могут быть выравнивающими, только ограничивающими :) Думаю они не помогут тут нужно смотреть конструкцию самой лампы.
Сообщение отредактировал Diz_dt - Воскресенье, 25.03.2012, 18:32
