Светодиоды
scott84
Дата: Пятница, 05.10.2012, 23:35 | Сообщение # 221
Степан, да
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 23:39 | Сообщение # 222
наадо подумать
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
scott84
Дата: Пятница, 05.10.2012, 23:44 | Сообщение # 223
Степан, и з светодиодами в габариті таже проблема такие http://autozvuk.in.ua/product...._id=574
Сообщение отредактировал scott84 - Пятница, 05.10.2012, 23:46
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 23:46 | Сообщение # 224
ну там 2 контакта, и он от дверей не зависит
scott84
Дата: Пятница, 05.10.2012, 23:47 | Сообщение # 225
мастер говорил что какие то проводки местами поменять нужно
Степан
377 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 00:02 | Сообщение # 226
может чем менять проводки на всех лампочках , акккум перевернуть  Добавлено (06.10.2012, 00:02) --------------------------------------------- шутка  Добавлено (06.10.2012, 00:02) --------------------------------------------- с габаритами так как говорил ярослав
scott84
Дата: Суббота, 06.10.2012, 00:08 | Сообщение # 227
Quote (Степан) с габаритами так как говорил ярослав так и буду делать) а вот салонн
Степан
377 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 00:14 | Сообщение # 228
чёт у меня мысль закрадывается , что никак, плафон другой поставить разве что надо михона спросить думаю появится подскажет
scott84
Дата: Суббота, 06.10.2012, 00:19 | Сообщение # 229
Quote (Степан) плафон другой поставить разве что тоже мысль Степан, спасибо и на етом
stan21ua
413 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 00:24 | Сообщение # 230
Други усе верно,если лампа горит,а светодиодная сборка нет ,то нужно поменять полярность.!
