Турботаймер
francus
1675 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 11:49 | Сообщение # 11
ITOD, так у друга таймер скорее всего реализован в самом лукасе... или где то стоит GREENBOX ... стоит в районе бардачка или блока пердохранителей...
MIXOH
Дата: Среда, 19.10.2011, 12:10 | Сообщение # 12
Quote (Кардан) Опасная вещь Представь что с грузом на горочке, тебе нужно будет разгрузиться(по скорому кое что отдать) и ни один раз в день. Так вот у тебя с турботаймером вся надежда будет на ручник и как то боязно на одном ручнике оставлять машину груженую, а самому лезть в грузовой отсек А ждать когда таймер выработает свою программу тоже резона нет, так как по разному и с разными оборотами мы всегда двигаемся и время чтоб на ХХ турбина перешла на нужные обороты всегда разное. Так что считаю сей девайс не всегда удобным. Ну таких ситуаций не так уж и много чтоб уж сразу пренебрегать всем устройством, благо для этих целей большинство из них допускают возможность принудительного обхода (отключения) турботаймера, будь то повторное включение зажигания или отдельная кнопка.....так что если очень нужно заглушить без "отработки" таймера никто не мешает это сделать....
Добавлено (19.10.2011, 12:10) --------------------------------------------- Quote (francus) так у друга таймер скорее всего реализован в самом лукасе... А были такие лукасы на транзите? Quote (francus) или где то стоит GREENBOX ... стоит в районе бардачка или блока пердохранителей... Думаю что этот вариант наиболее вероятен.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 19.10.2011, 12:10
Кардан
1670 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 13:30 | Сообщение # 13
Quote (MIXOH) Ну таких ситуаций не так уж и много Ну я так думаю, что таймер и служит именно для этих ситуаций, когда так охота заглушить машину. Хотя я сегодня спрашивал у знакомого, у него на спринтере стоит и включается только тогда, когда машину ставит на ручник. Вот это нормально. Хотя зимой опасно..приедешь домой на тёпленьких колодках и бац на ручник и побежал домой щи хлебать, а утром фиг колодки разожмёшь. У меня сосед так на т-5 однажды задним колесом по двору полоски чертил, часа полтора А зато автозапуском хвастался в морозы
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Лёликус
284 поста
Дата: Среда, 19.10.2011, 16:51 | Сообщение # 14
Quote (Кардан) включается только тогда, когда машину ставит на ручник Т.к. на транзите нет концевика ручника, приходится этот провод бросать на массу, а так таймер бы срабатывал только с ручником
Транзит 1999г. 2,5 TD Лукас, высокий скайп schegolkoff А у меня сын родился!
ITOD
47 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 10:56 | Сообщение # 15
Quote (francus) таймер скорее всего реализован в самом лукасе... или где то стоит GREENBOX ... а что такое greenbox?Добавлено (23.10.2011, 10:56) ---------------------------------------------
Quote (Кардан) на спринтере стоит и включается только тогда, когда машину ставит на ручник. Вот это нормально. Quote (Кардан) А зато автозапуском хвастался в морозы это говорит о том, что это функции сигнализации, а я описал таймер который, во-первых, включится только после того как будет запущен двигатель, а не просто после включения - выключения зажигания, во-вторых, приведу пример, а то видать не все поняли, когда ты доехал до пункта назначения, остановился и хочешь заглушить двигатель сразу, а не ждать, на том таймере нужно выключить зажигание, при этом двигатель продолжает работать, и сразу же включить, и тогда он глохнет, ну и естественно еще раз выключить и вынуть ключ из замка. эта процедура занимает 2-3 секунды.
СМЫСЛ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО! может кто-то с таким сталкивался? может у кого-то это есть? может кто-то знает как это сделать своими руками?
Разборка Форд Транзит. тел.067 539 22 35, 099 564 81 76 Фото з/ч 1 Фото з/ч 2
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 11:15 | Сообщение # 16
ITOD
47 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 11:39 | Сообщение # 17
как-бы все верно, только обсуждаются другие авто, и варианты покупки...
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 11:48 | Сообщение # 18
Quote (ITOD) обсуждаются другие авто, и варианты покупки... Может кто и подтянется знающий по этапное перекидывание турботаймера. Попробуй ниже клич кинуть в "быстром общении"
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 12:34 | Сообщение # 19
Quote (ITOD) может кто-то знает как это сделать своими руками? есть самый простой и топорный вариант, были когда-то выключатели - смысл их таковой - там ваккумная камера . нажимая на кнопку , выдавливаеш воздух и замыкаются контакты , потом через жиклер воздух поступает в камеру и отжимает контакт обратно, но не сразу , а через некоторое время.
Смысл проводки - на клапан отсекатель проложить еще один провод и через этот выключатель на + АКБ. Перед остановкой двигателя, нажимаеш кнопку и спокойно выключаеш ключем, т к выключатель пустил напряжение в обход замка зажигания то двигатель продолжает работать на ХХ . через некоторое время выключатель сработает и разорвет цепь клапана отсечки, двигатель остановится.
Чисто все механически, просто и доступно к пониманию , никакой нежной электроники.
fox
60 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 14:33 | Сообщение # 20
если до сих пор не дает покоя тебе такой девайс ,то просто найди толкового установщика сигналок . он тебе соберет эту хрень буквально на коленях из подручного материала. PS. когда-то работал мастером по допам и мои парни не один раз такое собирали минут за 15.
Ford Transit 1997 год 2,5 TD 74кВт R-15 длинный высокий SKYPE : S.A_FOX
