Турботаймер
ITOD
47 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:21 | Сообщение # 1
недавно напарник купил транзит 98 года, в нем стоит турботаймер, а вот где стоит не известно... я всю проводку просмотрел ничего не стандартного не нашел, простая проводка, ничего постороннего не подключено... мотор 2.5 тди лукас. не дает мне эта тема покоя уже 4 дня. очень понравился принцип работы таймера. если просто включить зажигание, а затем выключить - ничего не происходит если запустить двигатель и выключить зажигание - таймер работает, а если снова включить (при работающем таймере) мотор глохнет. кто-то что-то об этом знает??
Разборка Форд Транзит. тел.067 539 22 35, 099 564 81 76 Фото з/ч 1 Фото з/ч 2
MIXOH
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:26 | Сообщение # 2
А что там знать......турботаймеров в природе пруд пруди + в куче сигнализаций такая опция присутствует, Вам купить нужно? иль че?
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 18.10.2011, 10:27
ITOD
47 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:36 | Сообщение # 3
я хотел с той машины на свою поставить, но не смог найти это устройство... мне кажется этот вариант таймера реализован на штатной проводке, вот только каким образом? эта машина будет продаваться, по-этому не могу в ней глубоко копаться, а на разбор с такими таймерами еще не попадалась... жаль..
MIXOH
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:41 | Сообщение # 4
В штате насколько знаю таких приблуд не шло.....погуглите по слову "турботаймер" уверен найдете массу вариантов от самоделок до....
ITOD
47 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:46 | Сообщение # 5
уже 4-й день гуглю... я тоже знаю что такого в форде нет, просто была ситуация делали мотор одному человеку, и заменили его лукас на бош, мой товарищ доделывал, а я уже уезжал домой из гаража, и он меня спросил, мол, а как же подключить электроклапан на насосе, на что я ответил, что просто возьми индикатор и вычисли провод на котором появляется "+" при включении зажигания, так он и поступил. но через какое-то время хозяин машины звонил ему и говорил, что не может заглушить машину просто поворотом ключа, а вот при повторном включении зажигания - глохнет... мне кажется тут какая-то связь... смысл в том, что результат этих исследований даст возможность так сказать установки турботаймера, без его установки. принцип его работы как по мне толковый. если не ошибаюсь в сигнализации принцип турботаймера немного другой. там если включил зажигание и выключил, без запуска двигателя, таймер работает и зажигание остается включенным, а вот в том форде с которого начинается вся тема, зажигание выключается, все приборы отключаются, работает только мотор и открыт электроклапан.
Сообщение отредактировал ITOD - Вторник, 18.10.2011, 11:03
MIXOH
Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:08 | Сообщение # 6
ммм.....не совсем поятно....может гугл у нас разный , давайте определимся сколько денег готовы потратить? Если говорить об отдельных устройствах (не в составе сигнализации) то навскидку нашел за ~120, ~400, ~600 грн.Добавлено (18.10.2011, 11:08) ---------------------------------------------
Quote (ITOD) принцип его работы как по мне толковый. если не ошибаюсь в сигнализации принцип турботаймера немного другой возможно, ну тогда нужно искать похожий функционал......
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 18.10.2011, 11:06
ITOD
47 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:12 | Сообщение # 7
без обид! заплатить и дурак сможет. смысл - минимум вложений! задевает то, что вот оно рядом - бери... а не получается... думаю показать машину электрику, может поможет разобраться...
MIXOH
Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:19 | Сообщение # 8
дык а я о чем......я ж и спрашиваю Вам шашечки или ехать? тогда если вот оно рядом......тогда не факт что чтоб его вытащить пол торпеды раскидать нужно, есть кстати и самоделки подобного рода, хошь на таймере, хошь на микроконтроллере, там уже воплотить можно все что душе угодно.....дешево но сердито, в плане того что нужно к этому башку и руки соответствующие
Лёликус
284 поста
Кардан
1670 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 07:21 | Сообщение # 10
Quote (ITOD) , в нем стоит турботаймер, Опасная вещь Представь что с грузом на горочке, тебе нужно будет разгрузиться(по скорому кое что отдать) и ни один раз в день. Так вот у тебя с турботаймером вся надежда будет на ручник и как то боязно на одном ручнике оставлять машину груженую, а самому лезть в грузовой отсек А ждать когда таймер выработает свою программу тоже резона нет, так как по разному и с разными оборотами мы всегда двигаемся и время чтоб на ХХ турбина перешла на нужные обороты всегда разное. Так что считаю сей девайс не всегда удобным. Удобнее всего сделать как я, нужно купить новую турбину за 26000 рублей, тогда в голове точно отложится что сразу не глушим ВНИМАНИЕ(шутка, так делать не нужно, оставляет неприятный осадок на душе, может даже более не приятный на душе у второй половины)
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
