Кенгурин и трубы
Vova
Дата: Пятница, 27.02.2009, 14:04 | Сообщение # 71
Quote (Vlad73) летом на речке музыка "дыцает" часами,разгоняя рыбаков в радиусе 1,5км Наверое не на полной мощности. Если полные 800W и через усилитель, то это около 60..70Ач. 1...1,5 часа работы от доп.АКБ на 80Ач. В этих годах АКБ соединены при заводской комплектации через реле, которое соединяет их только при зарядке с генератора. На стоянке доп.оборудование питается от доп.АКБ, основной при этом не разряжается. Хотя, не известно как ты все дальше подключал. Возможно, выводил напрямую от АКБ основного или с доп.АКБ. у SLAKI помощнее аккустика. Думает про установку второго генератора. Да и тебе доп.генератор не помешает Quote (Vlad73) завожусь -20С без свечи в пол тыка Скорее всего ты заводишься с одного АКБ. Ради интереса, отсоедини основной АКБ от массы. Если через реле, то не заведешься. Рад, что заводишься хорошо в мороз.Добавлено (27.02.2009, 14:04) ---------------------------------------------
Quote (Vlad73) доварить к лонжеронам полоски из метала Я не рискнул варить к лонжеронам.
Vlad73
Дата: Пятница, 27.02.2009, 14:15 | Сообщение # 72
Звук подключен "сварочными" проводами через кандёр непосредственно с аккумов. про "рыло" переключения с одного на другой я в курсе,т,к, при замене местами АКБ эффект заводки меняется. видимо один уже подустал.
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
alexx_x
1427 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 14:38 | Сообщение # 73
Когда уже фотки "придут"?
Форд - надежность и комфорт!
Vlad73
Дата: Пятница, 27.02.2009, 14:52 | Сообщение # 74
мой статус мне не даёт кнопку "обзор" ща пытаюсь через радикалДобавлено (27.02.2009, 14:52) --------------------------------------------- [img]http://www.radikal.ru/action.aspx#[/img]
alexx_x
1427 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 20:50 | Сообщение # 75
Quote (Vlad73) мой статус мне не даёт кнопку "обзор" Что-то не понял. Какой статус? На Радикале или на нашем сайте? У меня с первых посещений сайта вроде все получалось.Добавлено (27.02.2009, 20:50) --------------------------------------------- Сбрось мне на mail, я попробую выложить.
Vlad73
Дата: Пятница, 27.02.2009, 23:16 | Сообщение # 76
alexx_x сбросил фотки на мыло тебе ,спасибо за помощь.Мне тоже эта идея приходила в голову,но было неудобно,что у меня не получается выложить самому.
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 23:17 | Сообщение # 77
Vlad73, отмется в теме Регионы я те гербик прикреплю
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 00:39 | Сообщение # 78
Vlad73
Дата: Суббота, 28.02.2009, 01:48 | Сообщение # 79
Спасибо ! alexx_x У нас на Украине сейчас дожди, пройдут ,я приведу в порядок и выложу немного салона. Приятно,что на сайте есть ценители того,что сделано своими руками и обдумано головой и с любовью к железяке А ещё я точно уверен ,что у машины есть характер,пол,и возможно-душа!Добавлено (28.02.2009, 01:48) ---------------------------------------------
Quote (MURZIK) Vlad73, отмется в теме Регионы я те гербик прикреплю Вроде как отметился !Даже тему создал по Хмельницкой области
MURZIK
1655 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 08:34 | Сообщение # 80
Quote (Vlad73) Вроде как отметился ! гербариус уже с тобой.
