Замена двигателя 2.5TD на 2,9 V6
Дата: Пятница, 17.08.2012, 20:50 | Сообщение # 141
Незабывайте другие двигателя которые заводом ставяться с коробкой мт75 и разными мостами. 2,9 хватит и тянуть и для скорости. Бензиновый до 6000 крутить можно. Ребята в чемто на правильном пути, если доступ к бензину есть. Жаль это не для меня,специально 2.0д поставил расход 7л.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Пятница, 17.08.2012, 21:28 | Сообщение # 142
Quote (Барс)
никто и не говорит,что они не на правильном пути.
Quote (Барс)
так их только на транзитах,как минимум 2 вида,и передаточные числа в них разные.
Quote (Барс)
лучше же когда 100 км/ч на беговом мосту при 3000 тыс. оборотов,чем сотня на грузовом мосту при 5000 оборотов
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Пятница, 17.08.2012, 21:45 | Сообщение # 143
Чето спорить не охота. Лудше ребятам че подсказать. Они же не на драгрейсинг машину готовят.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Суббота, 18.08.2012, 11:19 | Сообщение # 144
[quote=finist07]лучше же когда 100 км/ч на беговом мосту при 3000 тыс. оборотов,чем сотня на грузовом мосту при 5000 оборотов[/quote]
вот и я за то...
Просто,я так понимаю,покупка другого моста-сильно затратная штука...
Но если авто большую часть жизни проводит на трассе,то это того стоит...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Дата: Суббота, 18.08.2012, 11:48 | Сообщение # 145
Привет. Чем размышлять немного практики. У меня грузовой мост, коробка с короткими на 3000 90км/ч. 4600 140Км /ч.
Добавлено (18.08.2012, 11:48)
Когда после 2.5д ставите 2.9б ну никак скорость меньше небудет. Выходит до этого они 2.5д крутили до 5000? Хотелось бы узнать какой бак стоит и насколько по пробегу.
417 постов
Дата: Суббота, 18.08.2012, 11:52 | Сообщение # 146
[quote=Барс]Когда после 2.5д ставите 2.9б [/quote]
ну тут ещё ладно...
но вообще всё решают цели и задачи.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Суббота, 18.08.2012, 23:23 | Сообщение # 147
Ну вот собственно и свершилось... первый пробный заезд по городу и по трассе! По динамике разгона разница оказалась ощутимая... Если сравнивать движки 2.5TD и V6 крутящий у них примерно одинаковый а лашадок в бензинке все же поболей да и крутить бензинку можно да тысч 4-5!!! И это учитывая что в машинке лежало борохла всякого кило на 400+ седушки и пасажир. Вобщем ездить стало приятней да и гудит бензинка тише!
Далее про обороты, четвертая передача 90км/ч 2800-3000 возможна погрешность. Если ошибся в понедельник поправлюсь.
Проблему с соосностью ближайшее время все равно буду решать .... либо пробовать сдвигать на 1,5-2 мм плиту в нужном направлении, что вобщем уже принесло положительный эффект, либо делать нормальную переходную плиту на нормальном оборудовании а не доробатывать при помощи болгарки и сверлильного стонка wacko
Ваня73, Цель была следуйщая.
1. Дешевый бензиновый двигатель 200-300$ с навесным вместе .... с достаточно большим ресурсом и схожими характеристиками.
2. Нет проблем зимой с замерзающей соляркой и заводкой автомобиля.
3. Тепло в салоне biggrin
4. При большом расходе бензина всегда можно воткнуть газ!
5. Учитывая что соляра на данный момент стоит дороже чем бензин ... разница при большем расходе топлива незначительная.
Что осталось сделать.
Собрать салон!
Докрасить крышу!
Заменить две лямбды!
Решить проблему с соосностью!
Видео и фото в понедельник!
Если кто что еще может посоветовать .... буду весьма признателен и благодарен!!!!
Quote (Ваня73)
Далее косворд biggrin
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Суббота, 18.08.2012, 23:40 | Сообщение # 148
DrAdam, поздравляю!!!! ждём видео!! и хоцца тест драйв.... biggrin
Дата: Суббота, 18.08.2012, 23:40 | Сообщение # 149
косворд необязательно, у вас недалеко кулибин есть, может турбануть 2.9 так, что мало точно не покажется smile
Дата: Суббота, 18.08.2012, 23:59 | Сообщение # 150
Респект вам. Фото и советов насыплем.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: DogPoint, karibyan0403, rastayaka, giniyo2367
