  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Теплоизоляция
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:32 | Сообщение # 1
1. Нужны советы по наиболее эффективной теплоизоляции кузова(салона) своими руками.
Хотелось бы сделать упор на летнюю теплоизоляцию (от палящего солнца), думаю зимой она будет работать не менее эффективно. Поясняю, купил Черного, представляю какое пекло в нем будет летом, если и в белом то была жара.. Вот.. Интересны материалы и клей, устойчивый к высокой температуре (думаю, крыша в полдень будет прогреваться под сотню Цельсиев),чтоб не тек.. и к низкой, чтоб не ломался на морозе.
Сам пока склоняюсь к пенопласту. Предполагаю проклеить салон с зазорами в 1см, чтоб впоследствии их(зазоры) запенить, должно получиться герметично.. а она (герметичность) очень важна в этом деле.. Из минусов предполагается скрип, как его избежать?
2.Теплоизоляция моторного отсека. (для зимы)
Кто нибудь заморачивался на этот счет? в целях сохранения тепла двигла, как можно дольше, да и потише должно стать. Видел, бывают родные пластиковые поддоны моторного отсека, а как на счет самодельных? Да и в районе стартера неплохо бы законопатить хайло.. и с другой стороны..
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 04.02.2012, 06:38 | Сообщение # 2
Незнаю как насчёт пенопласта я у себя изолоном проклеил на 88клей,зто лето показало что нормально для меня+ 1 месяц в КРЫМУ мы в нём жили на берегу дикарями. УДАЧИ!!!!!!!!!! cool
valdai78mailru Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 18:11 | Сообщение # 3
В стальном корпусе - лучше всего напылить ППУ, включая двери и капот. Если машина новая - можно и пол. Соберетесь - пришлю инструкцию. Все остальное- значительно менее эффективно.
Моторный отсек - картонка на радиатор, пленка- пенка сверху, но лучше всего жесткие панели на сам двигатель. Картинку найду - тоже пришлю
shuik73 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 10:41 | Сообщение # 4
хотелось бы увидеть dry
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 10:54 | Сообщение # 5
Quote (valdai78mailru)
если вас не затруднит переведите
Награды: 35
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:27 | Сообщение # 6
Мне тоже интересно и актуально.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:12 | Сообщение # 7
Я так понял этот пенополиуретан. Тоже интересует, видел в Калуге трубы водопроводные покрывают. И мне пожалуйста инструкцию biggrin
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 11:24 | Сообщение # 8
Да.. интересная тема по пенополиуретану.. Кое, что нашол в нете, мельком глянув - http://www.himppu.ru/
Добавлено (20.02.2012, 11:24)
Для проведения работ по напылению пенополиуретана необходимы:
- пеногенератор
- распылительный пистолет
- компрессор
- напылительные компоненты ппу
- спецодежда
пеногенератор от 38000 до 150000 руб.
компоненты для напыления от 104 до 147 руб за кг (200литровые бочки)
Исходя из цен можно сделать вывод, что в домашних условиях напылить нереально.. но, вероятно, есть смысл поискать поблизости тех, кто занимается этим профессионально и узнать у них че по чем.. А так, для сравнения, на этом сайте цена напыления 1кв/м толщиной 10мм - 150руб.
Сообщение отредактировал madbutcher - Понедельник, 20.02.2012, 10:52
ШенВик Меня здесь нет
45 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 11:23 | Сообщение # 9
Что, зима к концу и тема заглохла? Думаете, майя правы и она последняя?
2012г. - конец света
2013г. - Россия празднует годовщину конца света
Так. что...)))))))))))
Форд-Транзит 2,0л 2004г.р., средний-высокий
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 17.03.2012, 16:24 | Сообщение # 10
Quote (madbutcher)
Напылять нежелательно - сгниёт быстрей, я использовал 20 мм пенопласт - на клей не садил, зафиксировал листами ДВП.
Предварительно промовилил. Листы ДВП прикрутил винтами Д4. саморезы хуже держат.
Ничего не скрипит. Конденсат не собераеться.
Даже при анамальной жаре (лето 2007г.-2010г.) проблеммы с доставкой скоропортещеюся продукцией не было, ещё на оптовых
рынках(Симферопольский, В.Капани) по двое суток под палящим солнцем выстаивал.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
