Кулибины
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Суббота, 06.06.2009, 19:10 | Сообщение # 131
Quote (filosof15)
и я такие жалюзя осенью захочу!
готовь сани летом
Quote (черный_чак)
Я примерял на бензиновый-нужно утопить.
у меня и есть бензин но болгарка и сварка делают чудеса
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
Дата: Вторник, 09.06.2009, 18:00 | Сообщение # 132
кум, applause applause applause зимой будешь греццца!!!
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Суббота, 13.06.2009, 09:18 | Сообщение # 133
Vlad73, а кто-же тепло не любит
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Среда, 16.09.2009, 03:15 | Сообщение # 134
Здрасти . Недавно у меня порепался шланг гидроусилителя и соответственно сильно потек . Начал звонить по магазинам - челюсть отвисла - 3000 р . А только последние деньги из месячного лимита на авто потратил на резину , короче денег нет , че делать . Пошел по "нашим" магазинам искать что - нибудь подходящее . И нашел , моим подопытным стал шланг ПГУ от Камаз (240 руб) . Понадобилось еще купить клей для резьбы (90 руб) , а латунных гаек и штуцеров от газовой горелки в гараже хватает . Итак : освободил родные трубки от порватого шланга , сначала сделал сторону , которая входит в рейку : в том месте где крепился шланг нарезал наружнюю резьбу , а в штуцере внутреннюю м 8 шаг 1 , собрал деталь с помощью резьбогово клея , потом от второй трубочки , которая в насос , отсоединил гайку от трубки методом выбивания бородком , нарезал внутри нее такую-же резьбу , а штуцер пришлось дорабатывать на точиле - "елочку" сточил до подобия трубки и нарезал на ней резьбу , далее собрал деталь вышеупомянутым способом . Ну а далее уже все просто , эти две детали накручиваются на камазовский шланг , и единственное нужно подогнуть трубки при установке , чтоб небыло натяжки . Кстати уже тысяч десять с ним я проехал . Может кому понадобится . Кстати извиняюсь , за качество фото , фотика нет , а смартфон уже старенький , но зато со мной всегда первый помощник - Transit-club . Всем удачки , не ломайтесь .
Добавлено (16.09.2009, 03:15)
Чё-то фотки остальные не получается скинуть - выкидывает на главную страницу после загрузки , а нового сообщения нет . Уже в минуса залез , может завтра получится . cool
Прикрепления: 9133722.jpg (46.5 Kb)
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Сообщение отредактировал Sanchello - Среда, 16.09.2009, 02:20
141 пост
Дата: Среда, 16.09.2009, 09:40 | Сообщение # 135
Попробую еще раз :
Прикрепления: 4101089.jpg (140.6 Kb) · 3285753.jpg (86.6 Kb) · 4977352.jpg (111.5 Kb)
89O5Ч289I28
diamon377 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 26.09.2009, 14:31 | Сообщение # 136
а я от волги жалюзи поставил(02) подходят хорошо и топить ничего не надо,тока кверх ногами перевернуть и усе.
Добавлено (26.09.2009, 14:31)
во блин а фотка не прикрепилась.жаль,симпатично получилось.
форд транзит 1994года 2.5тд
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 22:45 | Сообщение # 137
Привет ребята! Жалюзи клёвая штука.Я тоже хочу поставить.Я в свою очередь выкинул на... принудительный вентилятор и поставил электрический,включение правда принудительное с тумблера в салоне,но собираюсь поставить тройник от ГАЗ и датчик.
92г.2,5TD Lukac EPIC
Дата: Вторник, 29.09.2009, 01:22 | Сообщение # 138
Прикольно..... когда - то одного человека признали победителем конкурса "советы бывалых" - он предложил менять полярность подключения электродвигателя вентилятора и таким способом отогревать замерзший радиатор на стоянке ( Россия, сильный морозы, подветренная сторона).
БАМ, имей ввиду такой нюанс.
Александрр Меня здесь нет
42 поста
Дата: Вторник, 29.09.2009, 08:03 | Сообщение # 139
Приколхозил себе (бусику smile ) электровентилятор от "Нивы". Датчик с самой низкой температурой включения (по моему от "Москвича"), тройник(обрезанный) для датчика от "Волги 406" поставил на нижний патрубок радиатора у двигателя. Добавив кусок шланга и родной патрубок не надо резать.
Вентилятор включается когда стрелка доходит до буквы "А" в "NORMA". Она туда доходит только на холостом ходу при нагрузке (фары и т.д.). На ходу выше "М" не поднимается.
Фото выложу вечером
Прикрепления: 5842031.jpg (373.5 Kb) · 6297640.jpg (292.6 Kb) · 2379804.jpg (367.7 Kb)
Форд транзит газ-бензин короткий низкий пассажирский
Александр 8-918-34-71-536
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Вторник, 29.09.2009, 14:17 | Сообщение # 140
У меня вентилятор от SIGMA,дружок разбором занимается вот и сделал"босятский подгон". А датчик хочу присобачить сверху,там температура выше,а значит включаться будет раньше.
Я неделю назад поменял радиатор,так мой бусик вообще перестал греться.Доходит до буквы"М"только когда шарашу минут 20 в режиме 120км/ч,по этому глубоко задумался над жалюзями,а то зимой грусно будет biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
