Кулибины
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 01:00 | Сообщение # 141
А вот и жалюзи.
Добавлено (25.10.2009, 00:33)
На самом деле не так это просто.Много времени занимает конструктивное решение и подгонка.Жалюзи поставмл от УАЗа,пришлось обрезать снизу на одну шторку.Толщину пришлось уменьшать в половину(болгаркой по ребру жесткости).Крепления пришлось обрезать,но они пригодились.
Добавлено (25.10.2009, 01:00)
Радиатор бействительно пришлось утапливать посредством подгибания крепления радиатора в сторону двигателя.Тросик взят тоже от УАЗика,но ставил вечером по этому сфоткаю завтра.Кому интересны ньюансы пишите в личку.
Прикрепления: 4659327.jpg (185.3 Kb) · 0456578.jpg (117.2 Kb) · 4453338.jpg (26.4 Kb)
92г.2,5TD Lukac EPIC
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 21:20 | Сообщение # 142
БАМ, у мення жалюзи закрывают весь радиатор.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 00:36 | Сообщение # 143
ssspit, surprised Ну ты и шарашишь!!!!Знаешь,на мой взгляд проще две дырки под шланги зашарашить biggrin .Я лично дыры не долбил,сделал временно,а ничего нет постоянного ,чем что-то временное.А вот помп (электро) отличная вещь
Прикрепления: 9936359.jpg (207.8 Kb)
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 00:48 | Сообщение # 144
БАМ, Временно, это трубы по салону? я его летом только обновил, полы поменял, утеплил, оббивку... и т.д. и т.п. Это через пару лет разве что, когда затаскается обдерется. А пока посмотрю как утепление поможет.
Ключник :)
Дата: Среда, 28.10.2009, 01:21 | Сообщение # 145
Есть микроэлектродвигатель с редуктором на 27V (от 12V тоже работает), хотел его поставить, так надо ж както контролировать степень закрытия шторки.....
Можеш замутить последовательно с двигателем сопротивление ( или мощную лампы , наподобие той которая стоит в фаре) , когда моторчик закончит закрывать жалюзи и упрется валом, возрастет его ток потребления, напряжение перераспределится между двигателем и сопротивлением ( двигатель с заторможенным валом почти КЗ). Лампа ярко вспыхнет, просигнализируя о кончине процесса. Лампу можно поставить в районе педалей - раз педалям светло, то и будет тепло. Эстетика.
Добавлено (28.10.2009, 01:21)
Трубку-волновод, можно и нужно теплоизолировать под цвет пола - все тепло передастся по назначению, без потерь. Опять же естетично и дама шпилькой не продавит поперечное сечение.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 17:08 | Сообщение # 146
тут люди писали о датчике ручника очень мне показалось просто
специально для жены сделал чтобы не забывала!!!
+12в от зажигания а - от массы !
лампочка или фонарик какой или к пишалке от откратой двери присобачить кого не роздражает или в приборку вывести там всегда доп
место под датчик какой есть
фотки тоже выложу
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Среда, 28.10.2009, 19:17 | Сообщение # 147
А разве не чуствуется, что резвости нету и что-то за "попу" тянет?
Старшое поколение ручником практически не пользуется.
416 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 23:44 | Сообщение # 148
Quote (zh170671iaa)
Можеш замутить последовательно с двигателем сопротивление...
СПС конечно, но таких варианов много(можно просто коцевики поставить), а я хотел както контролировать степень закрытия шторки, т.е. 1/3, 1/2, 2/3... в смысле на сколько она открыта, но нехочется возится с приборами - резисторами, да и чтото последний год работы навалилось, некогда в гараже чемто для души занятся.
Кризис наверно сказывается smile
Quote (zh170671iaa)
Ну раз так буду считать себя "старшим поколением" biggrin
Хотя себе часто говорю, что ручником НАДО пользоваться, ну хотябы чтоб не заржавел. А как за рулём, то вспоминаю о ручнике, только на уклонах. Не вырабатывается у меня привычка, она занята тем чтоб первую воткнуть.
Ключник :)
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:01 | Сообщение # 149
Quote (ssspit)
Это потому,что на бензинке катаешься.Я могу и с третьей трогаться.Дизель 70 сил.А сигнализацию ручника поставил,когда еще ручник не работал.
456 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:22 | Сообщение # 150
вот фоткимого ручника
Прикрепления: 5997806.jpg (219.5 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
