Кулибины
Lukas Меня здесь нет
13 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 18:54 | Сообщение # 171
Vlad73,
У моего кореша -выскочела, и до этого никаких стуков вообще не было... Удивительно!!! Но факт.
Хорошо что не быстро еще ехал. А потом парились с ним на трассе меняли. Надо было как-то шар зафиксировать, а то как гайку открутишь?
А еще и закисла хорошо. К счастью газовый ключ был, им и держали.
По приезду корешь и вторую с перепугу заменил (да и менять такие вещи парой желательно, хотя правая изнашивается быстрее).
Так что дело это мутное....
Ford Tourneo Connect 1.8 16V (Z-tec)
2005г. Пассажир. Короткий, низкий.
Машина, как женщина, любит уход, ласку и смазку....
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 20:29 | Сообщение # 172
я на омеге с такими шаровыми ездил поджимал гвоздодером сточив его под отвертку большой рычаг и нормально застучало поджал и дальше.а вообще в автобизнесе была статья о том как востанавливают шаровые в миннске на проф основе и ихнии шаровые ходят на много дольше обычных.
Добавлено (17.12.2009, 20:29)
[u]от такая статья http://www.abw.by/number/see_note/3920/
Sprinter211
К@лян Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 20:34 | Сообщение # 173
На audi 100/44 с такими прибамбасами проездил 3 года 130 тыс. Так и продал, ни разу не подтягивал даже.Вот.
13 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 22:16 | Сообщение # 174
А где гарантия, что зделают именно так, как описывают? И не везде есть такие места и соответствующее оборудование для этого.
Дата: Пятница, 18.12.2009, 14:49 | Сообщение # 175
Гарантией является ---репутация ,отзывы и совет тех, кто уже обращался за услугами к данному мастеру... wink
Дата: Суббота, 19.12.2009, 15:10 | Сообщение # 176
Вот так мне отреставрировали шаровую в местном автобусном парке кулибины...чёта там точили ,приварили
и сказали через 30тыщ типа лопаткой или здоровенной отвёрткой подтянуть,,заплатил 10баксов,а за наконечники сказали за 6баксов сделают
зачем так извращаться??????? если розничная цена шаровой муг 22 олара!! biggrin а форумчанам еще скидку сделю dollar
koss2001 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 00:38 | Сообщение # 177
Хотел бы поделиться опытом о небольшом тюнинге салона. У меня FT 93года, средний по высоте, длинный, грузо-пассажир. Проблема была следующая - приходилось часто возить груз более 2х метров, который не помещался в багажник. Приходилось постоянно скручивать перегородку, париться снимать сидухи и т.д. Я решил эту проблему следующим образом:
1) я сделал на петлях откидывающуюся наверх деревянную перегородку, взамен штатной железяки, которая фиксируется на потолке на защелки и одновременно поддерживается газовыми амортиками от задней двери ВАЗ 2111. По ширине она примерно как ширина потолка. Каркас перегородки сделал из брусков 30мм и обшил фанерой 18мм. Толстую фанеру взял специально, чтоб изобразить что-то по типу "акустической перегородки" :). Воткнул в нее динамики, и кстати, получился вполне неплохой звук... Затем обшил все ковролином. Изнутри забил шумоизоляцией, кроме тех мест, где стоят динамики.
2) на пол приварил специальные кронштейны для двух задних "быстросъемных" сидушек. На пол опять же положил 18ю фанеру с вырезами под кронштейны, чтоб кронштейны были заподлицо с фанерой и не выпирали. На фанеру положил износостойкое спец. покрытие (не помню как оно называется).
3) потолок и боковые стены тоже обшил фанерой 6мм и ковролином, кроме частей стенок над раздвижной дверью и боковым окном. В тех местах я сделал небольшие подиумы под акустику.
В принципе все получилось очень симпотно и удобно. smile
Transit 190L г/п, 1993г, 2,5Disel
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 00:53 | Сообщение # 178
Фотки бы посмотреть! По описанию интересно.
Форд - надежность и комфорт!
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 10:17 | Сообщение # 179
Quote (koss2001)
Тоже была такая мысль... Я сделал съемную,но лежит всегда на полу под
линолеумом и одевается на техосмотр. Перегородка сделана полностью из фанеры-
просто "обманка" для гаевых.
http://transit-club.com/forum/22-103-3
Здесь выкладывал фото.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Воскресенье, 20.12.2009, 10:20
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 12:12 | Сообщение # 180
Я переделываю все шарниры на разборные + прессмасленка + литол,шрб(полиамид,капролон) на авто,тракторах ходят дольше,чем заводские
Добавлено (20.12.2009, 12:12)
это не реклама!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
