Кулибины
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 14.11.2008, 21:27 | Сообщение # 51
Quote (кен) Зачехляй радиатор и т.д. Вчера видел новый Транзит маршрутка с закрытым радиатором(темп 0 +8), интересно однако! Я на новом в Московских пробках не наблюдал падение ниже 90гр. На холостых - да, градусов 50-60 держит. Но как поехал, так стабильные 90 при -2 +2 за бортом. А так уже впринципе многие иностранные, видавшие виды дизеля закрытые по городу. Я свой пока не закрывал, при -5 прогревается нормально.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Vova
Дата: Пятница, 14.11.2008, 21:47 | Сообщение # 52
Я свой пока закрыл картоном на 70% левую сторону. У нас +10..0^С уже месяц. А так использую теплоотражающую пленку, что в банях на стены крерят под вагонкой. Жарко - смотал. Жолодно - все закрыл. И на зиму ставлю обязательно защиту картера.
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 14.11.2008, 21:51 | Сообщение # 53
Quote (Vova) И на зиму ставлю обязательно защиту картера. Сколько стоит? Как выглядит?
Дата: Пятница, 14.11.2008, 21:56 | Сообщение # 54
Quote (Vova) ставлю обязательно защиту картера. на машинах до 00 г.в., при наличии балки под мотором, по моему смысла в данном девайсе не много...
кен
1317 постов
Дата: Пятница, 14.11.2008, 21:56 | Сообщение # 55
Quote (Sirrega) Сколько стоит? Как выглядит? Незнаю как в Беларуси, но у нас ей цены не сложишь . А выглядит, пластиковая "бандура" закрепленная на 4 болтах М8 к штатно предусмотренныму месту и закрывающая двигатель так что если смотреть на двиг. при открытом капоте то земли не видно.
Кен
кен
1317 постов
Дата: Пятница, 14.11.2008, 21:59 | Сообщение # 56
Quote (qwert) по моему смысла в данном девайсе не много... Я бы не сказал. Снизу двигатель закрыт на 90 процентов, теплопотери уменьшаются в разы.
Кен
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 14.11.2008, 22:00 | Сообщение # 57
Quote (кен) А выглядит, пластиковая "бандура" закрепленная на 4 болтах М8 к штатно предусмотренныму месту и закрывающая двигатель так что если смотреть на двиг. при открытом капоте то земли не видно. Это отлично, вопрос только в цене. Добавлено (14.11.2008, 22:00) --------------------------------------------- Quote (кен) теплопотери уменьшаются в разы. Меня больше шум беспокоит.
Сообщение отредактировал Sirrega - Пятница, 14.11.2008, 22:00
Дата: Пятница, 14.11.2008, 22:06 | Сообщение # 58
Quote (Sirrega) Меня больше шум беспокоит. а ты пеной монтажной весь его, шоб не шумел!
кен
1317 постов
Дата: Пятница, 14.11.2008, 22:08 | Сообщение # 59
Quote (Sirrega) Это отлично, вопрос только в цене. На прошлой машине ( из Швейцарии) стояла. При смене масла приходилось её демонтировать(3 мин.) При продаже не хватило ума снять, новому владельцу спустя 3 месяца, он попросил привезти новый генератор, я предложил поменять на защиту, ни фига не повелся хотя дизельу него был первый и он не был искушен зимними хлопотами.
Кен
Vova
Дата: Пятница, 14.11.2008, 22:57 | Сообщение # 60
Блин. У Меня родная пластиковая защита картера, и еще вокруг самого КПП обернуто пластиком и еще ниже КПП стоит. На счет шума - при установленной пластиковой защите шума в салоне меньше. И картер двигателя суше. Родной пластик не ровня тому, что на рынке продают.
