замена 2.0 ОНС на 2.9 V6
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 21.08.2014, 17:38 | Сообщение # 161
Странно,я и со стоком на пропане второго поколения свой по окружной до 150 разгонял!
Club Wagon 7.5 1994 продан(
axxmett
369 постов
Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:17 | Сообщение # 162
Цитата Ваня73 (  ) Странно,я и со стоком на пропане второго поколения свой по окружной до 150 разгонял! аналогично , тоже пропан, тоже 2-е поколение 140 без проблем 150тоже больше не разгонял дорога закончилась , а 2.3 16v 145 км может тяговый мост стоит
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
Ваня73
417 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:13 | Сообщение # 163
Цитата axxmett (  ) 145 км может тяговый мост стоит Ну то очень тяговый должен быть чтоб оборотов не хватило. У меня при 150 примерно 4500 обормотов,мост 4,56.
Здесь у одноклубника коротыш 160 на метане валит(не помню ник его)...
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 20:52 | Сообщение # 164
Цитата Ваня73 (  ) У меня при 150 примерно 4500 обормотов,мост 4,56. Москва-Минск, подталкивал наглую 9-ку на скорости 175! Бензин, мост 4.11). На 170-ушла).
Ваня73
417 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 22:49 | Сообщение # 165
Вот это он прозрел,наверное?
axxmett
369 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 22:55 | Сообщение # 166
Цитата Ваня73 (  ) Вот это он прозрел,наверное? было сделано немало ,но что-то где-то упустил
v_a
Дата: Пятница, 22.08.2014, 22:57 | Сообщение # 167
Та даже при 140(на дизельке), и то, странным взглядом в окно смотрят)))
axxmett
369 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 23:02 | Сообщение # 168
Цитата v_a (  ) Та даже при 140(на дизельке), и то, странным взглядом в окно смотрят))) наверно завидуют
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 23:06 | Сообщение # 169
Ваня73, Я так. для примера .
v_a
Дата: Пятница, 22.08.2014, 23:08 | Сообщение # 170
Цитата axxmett (  ) наверно завидуют Недоумевают)) Вообще, максимум 150 разгонял(4,11 мост), дальше мотор как бы в отсечку, это на обходе Сочи, с горы 12% разгонялся
