Замена мозгов 85 на 100 Lukas
ITOD
47 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 09:46 | Сообщение # 1
в связи с плохой работой насоса была произведена его замена. насос взяли со 100 сильной машины, поставили, завели поехали. вчера пришла в голову такая мысль: - "а что если на 85-ти сильную машину поставить 100 сильные мозги"? при этом забыли что на той машине "ум" родной 85-й, а насос с сотки. (давно меняли) меняем "ум" проверяем диагностикой - "вуаля" 100PS! но машина не завелась. ошибка: - "аварийный клапан". ну как так-то...? есть один ответ, в принципе, машина 95 года, 100 мозги, поставленные для эксперимента, тоже 95, а вот насос - 98 года...
Разборка Форд Транзит. тел.067 539 22 35, 099 564 81 76 Фото з/ч 1 Фото з/ч 2
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 10:07 | Сообщение # 2
Все насосы одинаковые... а вот мозги надо менять в комплекте со 100 сильными форсунками...
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 11:47 | Сообщение # 3
Маааленький вопросик - при замене 100 на 85 кабыл , столкнулися с проблемой - в штеккерах на мазги были выпуклости наоборот - чтоб такие как мы их не могли пере путать - вы просто срезали их ? Мы просто дальше и не стали експериментировать - оставили как есть .....
tranzit046
343 поста
Дата: Суббота, 08.09.2012, 13:53 | Сообщение # 4
Quote (transit150) а вот мозги надо менять в комплекте со 100 сильными форсунками мысль верная не спорю, но мне кажется что просто так мозги не получится воткнуть, по той причине что разные штекера на проводке и иле же штекер к мозгам может и подойти но расположение проводов на штекере может быть иное!!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 15:30 | Сообщение # 5
Я бы менял с проводкойДобавлено (08.09.2012, 15:30) --------------------------------------------- и желательно с термодатчиками
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 16:14 | Сообщение # 6
Расположение вроде одинаковые - штеккерах точно разные.... ITOD, вы как вышли из положения ?
ITOD
47 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:27 | Сообщение # 7
ребят, вы не дочитали последнюю фразу, а именно: -Quote (ITOD) машина 95 года, 100 мозги, поставленные для эксперимента, тоже 95 вот ответ по разъему! год - одинаковый! до этого пробовали поставить ЭБУ с надписью VB95...... на машину 97 г.в. - разъемы разные! francus, это ответ и на ваш "маленький вопросик" тоже. transit150, Quote (transit150) а вот мозги надо менять в комплекте со 100 сильными форсунками... это как понять? на них ведь не написано на сколько сильный мотор они предназначены... я так понимаю: если стоит лукас, значит форсунки должны быть с давлением открытия, как минимум 250, при 85 PS, и, при 100 PS - соответственно выше. так разве есть проблема в поднятии давления открытия? для меня нет! я считаю, что при замене насоса форсунки менять не обязательно, машина заведется, и насос будет работать (моя теория). потом, для большей эффективности, я считаю, имеет место замена, либо настройка форсунок.
Сообщение отредактировал ITOD - Воскресенье, 09.09.2012, 22:34
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 23:28 | Сообщение # 8
ITOD, Тем не менее форсунки совершенно разные и имеют разную маркировку! Да и железо у них отличается, у 85 сильных 5 отверстий в распылителе, а у 100 сильных 7 отверстий!!!
MIXOH
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 23:56 | Сообщение # 9
Quote (transit150) имеют разную маркировку они не потому имеют разную маркировку.... Quote (transit150) у 85 сильных 5 отверстий в распылителе, а у 100 сильных 7 отверстий а помоему 7 только у 115-х
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 00:03 | Сообщение # 10
100-тые и 115-тые это одни и те же форсунки...
