  • Страница 1 из 3
Задний ход
Евгений62 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 26.03.2025, 08:21 | Сообщение # 1
День добрый. Нужна помощь. Форд транзит 21 года. Привод передний, если это важно. После очередного посещения стороннего автосервиса ( она там часто бывает по разным причинам) на машине пропал свет заднего хода. Заметили уже вечером. Машина рабочая, круглосуточный режим работы. Ближе к теме. Машина казённая. В своей рем.зоне электрик уверенно показал на датчик (точнее выключатель). На фото он на снятой КПП. Все известные мне выключатели (по разным машинам) имеют два провода. Тут 5!. В магазине с трудом нашли, что это. И продавец уверяет, что эта хрень кулисы не включает свет з.х. Вопрос: куда идут провода, за что отвечает эта деталь (я про 5 проводов) и где искать выключатель з.х. Спасибо заранее.
Прикрепления: 9248408.png (535.7 Kb) · 3163471.png (1.02 Mb) · 2059381.png (834.1 Kb)
Сообщение отредактировал Евгений62 - Среда, 26.03.2025, 08:43
2090 постов
Дата: Среда, 26.03.2025, 09:00 | Сообщение # 2
Я незнаю как устроена электрика но на современных авто все работает по кан шине,тоесть блок коробки  видеть что включена задняя передаёт сигнал по кану на блок фонарей.
Ошибки есть какие по машине?
9 постов
Дата: Среда, 26.03.2025, 11:11 | Сообщение # 3
Ошибок нет. Не работает так же парктроник. В магазине предлагают датчик такого плана. Но где он может стоять не пойму. У нас на этом месте стоит такая хрень кулисы. И опять же блок КПП видит за счёт чего? Что передаёт механическое действие в электрическую схему? Как раз тот самый выключатель (датчик если хотите).
Прикрепления: 2087426.jpg (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал Евгений62 - Среда, 26.03.2025, 11:18
2090 постов
Дата: Среда, 26.03.2025, 16:41 | Сообщение # 4
Была схема можно что-то говорить а так можно лишь предполагать.
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Среда, 26.03.2025, 20:47 | Сообщение # 5
Продавец очень сильно ошибается! На автомобилях после 21-го года выпуска выключатель З. Х. встроен именно в кулису КПП и отдельно не меняется, только в сборе с кулисой.
Да, действительно, он выходит из строя, такое бывает.
Там так-же имеется датчик нейтрали...
fordtransit1.ru
734 поста
Дата: Среда, 26.03.2025, 20:52 | Сообщение # 6
P. S. для начала требуется выполнить сброс, возможно заблокирован канал. В вашем сервисном центре должны понимать о чем речь... и соответственно вынести вердикт, проконсультировать Вас, требует ли данная деталь замены.
fordtransit1.ru
9 постов
Дата: Четверг, 27.03.2025, 18:25 | Сообщение # 7
Всё бы ничего. Только эта деталь кулисы стоит 75т.р.. Видимо придется свою проводку тянуть на нужные потребители и ставить отдельную клавишу включения. Вот же ж машину придумали. Зла на неё не хватает. В парке уже 5 фордов встали по разным причинам. А полноприводный так по несколько месяцев там бывает. З/ч ждёт.  Хоть убей не пойму чего они там такого написали, что оно ломается.
Добавлено (27.03.2025, 18:26)
Есть у кого нибудь распиновка детали описанной кулисы КПП?
Сообщение отредактировал Евгений62 - Четверг, 27.03.2025, 20:53
734 поста
Дата: Четверг, 27.03.2025, 20:40 | Сообщение # 8
От того и стоят, что ремонтируете их подобными методами. Продайте, купите Газели.
fordtransit1.ru
9 постов
Дата: Четверг, 27.03.2025, 20:59 | Сообщение # 9
И газели у нас есть и мерсы. Самый живучий мерсы, потом газели. Были и крафтеры. Сейчас нексты пошли. Кстати неплохая машинка. Не в обиду будет сказано, но перемудрять машину это плохо. Когда трехсот рублёвый выключатель с газели, на Форде уже 1500 сто'ит. А эта хреновина КПП уже 75000 с встроенным выключателем это перебор.
734 поста
Дата: Пятница, 28.03.2025, 12:13 | Сообщение # 10
Да какие могут быть обиды?..
Соглашусь, данное конструкторское решение мне тоже не понятно.
С кулисой - посмотрите в сторону разборок.
fordtransit1.ru
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lkti, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, red9393, Camion
