Пошел вразнос ! Бош 2,5 нетурбо!какие советы дадите дураку
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:38 | Сообщение # 21
Цитата Filatov35 (  ) .а тнвд напрочь отметается У тебя проблема именно в ТНВД.
Filatov35
122 поста
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:42 | Сообщение # 22
Цитата Jenia (  ) в ТНВД. а двигло капиталить придеццо или походит пару миллионов еще?)))))))))
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:46 | Сообщение # 23
Раз заводится и не стучит, значит капиталить не придется.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:47 | Сообщение # 24
Цитата Filatov35 (  ) а двигло капиталить придеццо или походит пару миллионов еще?))))))))) Может и повезло. Если заводится - надежда есть.
Filatov35
122 поста
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:56 | Сообщение # 25
успокоительного пойду выпью пару бокалов))
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:56 | Сообщение # 26
Filatov35, на воздушном фильтре масла не замечал? да и насос с форсами на стенде проверить было-бы неплохо... заодно и компрессию.
Сообщение отредактировал alex1985 - Суббота, 09.11.2013, 20:58
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:00 | Сообщение # 27
То такое. Насос сымай и волоки к топливщику. А лучше тяни всю машину, целее будет.
sergey_851
Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:08 | Сообщение # 28
Цитата Jenia (  ) У тебя проблема именно в ТНВД. Вот это наврятли.Добавлено (09.11.2013, 21:08) ---------------------------------------------
Цитата Jenia (  ) Раз заводится и не стучит, значит капиталить не придется. Не факт.
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:09 | Сообщение # 29
Filatov35, Открой масло заливную пробку, посмотри через неё на коромысло, там не должно быть болта, вот это причина вашего разноса.Добавлено (09.11.2013, 21:09) --------------------------------------------- А пиво потом попьёшь.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
sergey_851
Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:11 | Сообщение # 30
Цитата bys-transit (  ) Открой масло заливную пробку, посмотри через неё на коромысло, там не должно быть болта, вот это причина вашего разноса.А А поподробние можно.Добавлено (09.11.2013, 21:11) ---------------------------------------------
Цитата bys-transit (  ) А пиво потом попьёшь. Ну да .Сначала дело.
