Модератор форума: F-Transit
Пошел вразнос ! Бош 2,5 нетурбо!какие советы дадите дураку
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:38 | Сообщение # 21
Цитата Filatov35 ()
.а тнвд напрочь отметается
У тебя проблема именно в ТНВД.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:42 | Сообщение # 22
Цитата Jenia ()
в ТНВД.
а двигло капиталить придеццо или походит пару миллионов еще?)))))))))
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
2125 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:46 | Сообщение # 23
Раз заводится и не стучит, значит капиталить не придется.
-АААА...красава!
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:47 | Сообщение # 24
Может и повезло. Если заводится - надежда есть.
122 поста
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:56 | Сообщение # 25
успокоительного пойду выпью пару бокалов))
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:56 | Сообщение # 26
Filatov35, на воздушном фильтре масла не замечал? да и насос с форсами на стенде проверить было-бы неплохо... заодно и компрессию.
Сообщение отредактировал alex1985 - Суббота, 09.11.2013, 20:58
2125 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:00 | Сообщение # 27
То такое. Насос сымай и волоки к топливщику. А лучше тяни всю машину, целее будет.
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:08 | Сообщение # 28
Вот это наврятли.
Добавлено (09.11.2013, 21:08)
Не факт.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:09 | Сообщение # 29
Filatov35, Открой масло заливную пробку, посмотри через неё на коромысло, там не должно быть болта, вот это причина вашего разноса.
Добавлено (09.11.2013, 21:09)
А пиво потом попьёшь. biggrin
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:11 | Сообщение # 30
Цитата bys-transit ()
Открой масло заливную пробку, посмотри через неё на коромысло, там не должно быть болта, вот это причина вашего разноса.А
А поподробние можно.
Добавлено (09.11.2013, 21:11)
Ну да .Сначала дело.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Мелкий, Alex009, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, Ко4егар, dimimor777, long7, pokawor945
